Как выбрать прочную обивку для мягкой мебели?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Экономичнее сделать новую обивку для мебели, но как выбрать прочную обивку для старой мягкой мебели?
Следует выбирать прочную обивочную ткань по нескольким характеристикам:
  • плотности;
  • устойчивости материала к истиранию;
  • устойчивости обивки к образованию пиллей (катышков);
  • по цветоустойчивости.
Минимальная плотность обивочной ткани должна соответствовать по показателю 200 г/м2.
Исходя из устойчивости к истиранию все обивочные ткани делят по трём базовым категориям:
  1. с максимально интенсивной эксплуатацией (более 20 тыс. циклов);
  2. со стандартной повседневной эксплуатацией(от 15 до 20 тыс. циклов);
  3. для деликатного использования (от 5 до 15 тыс. циклов).
Категория определяется при тестировании ткани одной из методик:
  • по тесту Мартиндейла (с использованием шерстяного абразива);
  • по тесту Визенбека (с хлопковым суконным абразивом).
Для гладких обивочных тканей проверка идёт до трёх повреждённых нитей, а в ворсистых - до момента видимого изменения ткани.
Циклом в подобного рода исследованиях принято считать один оборот абразивного диска.
Из натуральных материалов к прочным можно отнести разве что кожу. Но и она должна быть правильно выделана, и не сильно натянута. Более дешевый вариант – искусственная кожа. Но такой материал противопоказан тем, у кого дома есть кошка или собака – одно прикосновение коготков – и обивка испорчена.
По прочности хорош флок, у качественного – плотная основа. К тому же ему не страшны домашние питомцы, так как повредить его достаточно сложно. Единственный минус – отлично впитывает запахи. Поэтому его лучше использовать для мебели жилых комнат.
Шинилл – не менее прочный чем флок, но боится воздействия прямых лучей, быстро выгорает. Поэтому, если ваш диван стоит в глубине комнаты, то в качестве обивки шинилл подойдет отлично.
К прочным относят и синтетические (100%) велюры – дешевые и имеют длительный срок службы. Ткани с добавками натуральных волокон – наоборот, очень быстро изнашиваются.
