Какая технология изготовления пеностекла?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Из каких материалов изготавливают пеностекло? В чем заключается суть технологии его изготовления?
Виды пеностекла для утепления
Из чего производят
Пеностекло делают из отходов материалов при производстве стекла для окон. Другой вариант - использование таких же материалов, которые идут для производства стекол: кварцевый песок, известняк, сода. Состав из этих материалов называют силикатным, так как он искусственный.
Технология производства
Чтобы вспенить смесь пеностекла необходимо ее насытить углеродом, без него ничего не выйдет. Когда масса насыщена углеродом, ее нагревают в специальной печи до температуры 900 градусов по Цельсию. Вспенивают, медленно охлаждают - в итоге получается однородная твердая масса, состоящая из ячеек. Чем больше будет материал насыщен углеродом, тем больше получаются ячейки.
Пеностекло изготавливается из тех же материалов, что и обычное стекло: кварцевый песок, известняк, сульфат кальция или сода. В качестве газообразователей используют антрацит, мрамор, известняк, каменноугольный кокс.
Сам процесс изготовления пеностекла происходит в 2 этапа: вспенивание блоков и отжиг блоков в специальных печах.
Технологический процесс:
  1. Измельчение стеклянного боя и гранулята с газообразователем с помощью шаровых мельниц в тонкий порошок
  2. Помещение смеси в жаропрочные формы с коалиновой обмазкой
  3. Спекание и вспучивание порошка в туннельных печах
  4. Медленное охлаждение (отжиг)
  5. Распиливание изделий
  6. Упаковка
