Какая должна быть максимальная высота одного марша пандуса для инвалидов?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какая максимальной высоты должен быть один марш пандуса для инвалидов? В каких официальных документах (СНиП, ГОСТ) указана данная величина?
Для таких расчетов всегда нужно брать за основу документ который называется "Лестницы и пандусы" СНиП 35-01-2001. В этом документе все предельно четко изложено все размеры и многое другое.
Относительно Вашего вопроса по максимальной высоте одного марша сказано так в пункте 3.29:
3.29 Максимальная высота одного подъем-а (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.
Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м, в остальных случаях - принимать по ширине полосы движения согласно 3.18.
Так же существует еще ряд документов где можно посмотреть все данные по таким размерам. Все строительные организации должны ими пользоваться.
СП 35-101 -2001 "Проектирование зданий и сооружений для маломобильных групп населения". СП 35-102 -2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам".
ГОСТ 51630 -2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности.
Итак, в России есть документ, в котором прописана максимальная высота марша пандуса.
Этот документ - СНиП 35-01-2001 "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"
Данный СНиП вы без проблем найдете в сети интернет, он в свободном доступе.
Можете ознакомиться с ним тут если хотите.
Обратите внимание на пункт 3.29 в СНиП 35-01-2001, как раз он и даст вам ответ на ваш вопрос.
Этот пункт гласит следующее:
Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не
более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон
пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.
случаях— принимать по ширине полосы движения согласно 3.18.
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть
глубиной не менее 1,5 м.
