Как закрепить болтами антенну к перилам балкона?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
А можно закрепить телевизионную антенну к перилам открытого балкона многоквартирного дама? Надежно ли она будет держаться?
Вообще то надо было бы указать какие перила и какая антенна, вернее какая у нее конструкция крепления. Если антенна самая обычная, эфирная то ее можно закрепить на штырь. К штырю она приделывается с помощью специального хомута, обычно он идет в комплекте. Непосредственно к балкону сам штырь или трубу, прикручивают либо насквозь болтами или, что предпочтительней, еще притягивают хомутами для крепления антенн или обычными трубными с резинками.
То что у Вас телевизионная антенна и перила в многоквартирном доме, это мало о чём говорит.
Перила могут быть металлическими, может быть с деревянными, или пластиковыми поручными, есть круглые перила, есть плоские и так далее.
Отталкиваясь от этого надо покупать сам крепёж.
Крепёж так же абсолютно разный (кстати в 99% случаев антенны продают с крепежом, просто распакуйте антенну и внимательно рассмотрите комплектующие).
Возможно Вам подойдёт вот такой кронштейн.
Как видите тут даже сверлить ни чего не надо, у меня стоит такой же, нужен только ключ на 13-ь.
Откручиваете полностью гайки, хомутами обхватываете перила, затем гайки плотно затягиваются, крепление с "зубьями" то есть эти самые "зубья" надёжно обхватывают перила почти любой конфигурации, антенна ни куда не денется даже при сильном порыве ветра.
Второй вариант, это вот такой кронштейн,
тут уже смотрите сами, можно в отверстия закрутить саморезы, в случае если перила с деревянными поручнями, но предварительно проверьте их надёжность.
Модно перила просверлить насквозь и вместо саморезов использовать болты нужной длины и гайки (этот вариант более надёжный).
Можно купить кронштейн которым крепится антенна к стене, именно так чаще всего и поступают, на перила облокачиваются люди, вешается бельё и так далее, а вот антенна на стене в углу балкона ни кому мешать не будет, плюс антенна защищена от осадков , в отличии от крепления на перила.
