Как сделать фундамент для маленькой пристройки к дачному дому?
NataBres [2K] 5 лет назад
Нужно ли делать фундамент такого же типа и глубины как у основного строения или достаточно варианта по-проще? И как надежно соединить два фундамента?
Маленькая пристройка создает меньшие нагрузки, чем основной дом. Фундамент дома уже дал осадку, хотя еще может немного осесть под воздействием от нового фундамента. Осадки пристройки будут, скорее всего, больше. Исходя из этого, между пристройкой и основным домом обязательно должен быть деформационный шов. Фундаменты будут влиять друг на друга, но не должны быть объединены. Исключение - дом из дерева, этот материал прощает относительно небольшие деформации.
Фундамент нужно делать так, чтобы осадки были минимальны. Поэтому сначала расчет, а потом стройка. Скорее всего то решение, которое было применено при строительстве дома, можно применить и для пристройки. Глубина не обязательна, важно не допустить морозного пучения. Лечится заменой пучинистого грунта на песок под фундаментом (на 0.5 м) и вокруг него.
Здравствуйте! Фундамент пристройки и основного дома, должны быть одинаковой глубины и выполнены из одного и того же материала. Желательно, чтобы соотношение используемых составляющих, также соответствовало. Связано это с тем, что под воздействием атмосферной среды оба сооружения должны иметь одинаковый запас прочности. Соединять фундаменты лучше всего арматурой. Когда вырыт котлован под фундамент пристройки, нужно проложить прутья арматуры и часть их вмонтировать в фундамент дома. После заливки бетона две постройки (основной дом и пристройка) будут надежно связаны между собой.
