Как рассчитать пандус?
NataBres [2K] 4 года назад
Понимаю, что расчет отталкивается от нормативного угла наклона пандуса. В каких пределах определена эта величина? Если существуют иные методики расчета, приведите пример пожалуйста.
Пандус, а именно его угол наклона упоминается в нескольких документах, где на самом деле есть некоторые расхождения, эти документы СНиП 35-01-2001 (это нормы по строительству) и СП 59.13330.2012 (это пожарозащитные системы). Так вот в строительных прописано - 4,76 градуса, т.е. 8%, которое происходит при соотношении в 1:12, а вот противопожарные гласят, что надо 2,86 градуса, т.е. 5%, которое происходит при соотношении 1:20.
Но эти нормы уже разъяснили в изменениях к СП 59.13330.2012, там сказано, что можно строить в пределах от 1:20 (2,86 градуса) до 1:12 (4,76 градуса).
Конечно более удобными будут - 2,86 градуса!
Кстати один маршрут недопустимо делать длиной более 8 метров, это тоже надо запомнить!
Теперь о расчёте:
Формула не сложная, а обычная геометрическая:
∠ = H / L
где: ∠ - требуемый угол наклона; H - перепад высот, который необходимо оборудовать пандусом; L - длина горизонтальной проекции наклонного участка пандуса.
Пандус рассчитывается согласно нормам 1:20 или 1:12, очень редко если высота подъёма не превышает 0.2 метра, нормативными актами разрешено использовать соотношение 1:10.
Так же есть нормы по расчёту пролётов пандуса это не более 6 метров, если длина пролётов по расчёту превышает это значение, то их нужно делить и организовывать горизонтальную площадку (для отдыха).
Итак хотя пандус можно встретить, чуть ли не вертикальный, не понятно для кого их строят, но мы будем рассчитывать по нормативным, актам и другой альтернативы, о которой вы спросили не существует.
Строить вот такое подобие, я не знаю для кого, но нельзя.
Итак приступив к расчёту, можно подставить любые значения.
Мы возьмём к примеру высота пандуса 0.4 метра.
Применив соотношения 1:12 получаем 12 умножить на 0.4 = 4.8 метра.
Именно такой пролёт пандуса длиной 4.8 метра, должен быть для подъёма на высоту 40 см и при угле около 5°. именно такая правильная система расчёта.
Но как мы видим в реальной жизни, эти нормы нарушаются повсеместно, в таком случае если собственник максимум 2-2.5 пролёт сделает задрав его на 30° и более градусов, то это как всегда будет хорошо.
А вот так должен выглядеть правильный пандус с возвышением в всего лишь 0.5 метра.
В начале (перед расчётами) надо изучить документ СП 59.13330.2012, это актуализированная редакция СНиПа 35-01-2001 (доступность сооружений и зданий для малобильных групп населения).
В этом документе чётко прописан и угол уклона с учётом длины пандуса и в целом в подробностях, методики расчёта, ибо и пандусы разные и материал изготовления пандусов разный.
При расчётах необходимо учитывать не только угол уклона пандуса и его длину, но и перепад по высоте.
Угол уклона чётко регламентирован, тут рассчитывать не чего.
В СП есть следующие цифры:
1:20 (2,86-ь градусов), это означает что при перепаде высот в метр длина пандуса должна быть 20-ь метров и угол уклона 2,86 градусов, при высоте в пол метра, длина 10-ь метров и.т.д.
1:12 (8%) то есть при перепаде высоты в метр, длина пандуса должна быть 12-ь метров, а при высоте в пол метра, длина пандуса не менее 6-и метров и.т.д.
Угол уклона пандуса будет равен 4,8-ь градусам.
Вот, собственно от этих нормативов и отталкиваются при расчётах.
Угол уклона можно рассчитать и вот по этой формуле, ни чего сложного.
Пандус в общем понимании- это констукция, для подъема маломобильных групп населения (инвалиды, детские коляски). К устройству таких конструкций предъявляются различные требования (наличие поручней, промежуточных площадок, рассчетная нагрузка), среди которых и такой показатель, как угол наклона.
Найти требования к углу наклона можно в СНиП 35-01-2001 "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ" или Свод правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
Расчет пандуса можно произвести по формуле: наклон пандуса = H / L, где: H - перепад высот, который необходимо оборудовать пандусом, а L - длина горизонтальной проекции наклонного участка пандуса
В зависимости от высоты подъема и назначения могут приниматься различные соотношения (пропорции) между перепадом высот и длиной проекции:
Нормативный угол наклона пандуса для колясок должен быть не более 1:20 (5% или 2,86 градусов) и длина одного марша пандуса не более 8 м.
В ряде случаев допускается увеличение максимального уклона пандуса:
•до 1:12 (8% или 4,76 градуса) - для временных сооружений и объектов инфраструктуры, при условии, что перепад высот между горизонтальными площадками менее 0,5 м и длина одного марша пандуса не более 6,0 м;
•до 1:10 (10% или 5,71 градуса) - при перепаде высот полов менее 0,2 м.
Зная значение перепада высоты, очень легко (теорема Пифагора) определить длину пандуса.
Для расчетов пандусов для инвалидов Вам следует обратится к документу который носит название СНиП 35-01-2001 и СП 59.13330.2012. Но в этих документ имеются разночтения, так в СНиП 35-01-2001 допустимый уклон пандуса составляет 1:12 (или 8%), в то время как по СП 59.13330.2012 - он равен 1:20 (или 5%). Исходя из того, что СНиП 35-01-2001 является национальным стандартом, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р, следует также учесть, если заказчиком не выдвигаются требования на проект пандуса по СП 59.13330.2012, то можно предлагать клиентам проектирование и изготовление пандусов по нормативам, обозначенным в СНиП 35-01-2001, т.е.:
допустимый уклон пандуса - 1:12 (или 8%, или 4,76 градуса).
Расчеты на уклон пандуса проводим с помощью формулы: наклон пандуса = H / L, где: H - перепад высот, который необходимо оборудовать пандусом, а L - длина горизонтальной проекции наклонного участка пандуса.
Для автомобильных пандусов разрешены следующие параметры: оптимальный уклон пандуса для автомобилей принято считать в 15%, а максимально допустимым 25%. Причем в закрытых помещениях не более 16%, а при размещении снаружи зданий, в местах подверженных атмосферным влияниям угол наклона не должен превышать 10%.
