Чем покрывают осину в парилке?
NataBres [2K] 4 года назад
При варианте отделки стен парилки осиной, как ее обрабатывать и чем покрывать? Продается ли дерево специально подготовленное для отделки парилок или нужно самим доводить до необходимого состояния?
Вы знаете лично я не стал бы покрывать осину или другой подобный материал в парилке каким либо составом. Практически все составы имеют химические компоненты поэтому под воздействием высоких температур и влажности они естественно начнут испарятся и Вы будете этим испарения дышать. Мало того возможно еще и неприятные запахи и прочее неудобства. Осина идеальный материал для парилок в таком виде как она есть и она не нуждается в пропитках - это лишнее. Хотя есть другое мнение для защиты древесины применяют:
Пропитку олифой.
Или обработку антисептическими средствами с последующим покрытием лаком (корабельным).
Так же используют льняное масло как средства предохранения дерева от гнили.
Вообще лучший из вариантов, именно для парилки вообще ни чем не покрывать древесину.
И конечно категорически нельзя использовать любые лаки, или тем более краску.
Осина сама по себе одна из лучших пород древесины для парилки и бани в целом.
Она долговечна, в процессе усыхания становится всё твёрже и твёрже, через несколько лет сравниться в этой характеристики с дубом.
Термоустойчивая древесина, то есть даже крайне высокие температуры в парилке ей не страшны.
Более того, эта древесина почти не нагревается, то есть не только стены обшивают вагонкой из осины, но и делают скамейки и пОлки из этого материала.
В составе природный антисептик.
То есть защищать её по сути не от чего, она почти не гниёт и вообще не гниёт при дОлжном уходе.
Плюс великолепный запах который Вы можете просто "запереть" некими пропитками.
Но если всё же надо, то лучше использовать натуральные пропитки, масло льняное, конопляное, воск и.т.п.
Или купить масло заводского изготовления, вот не плохой вариант "Усадьба"
для пОлков и скамеек в парилке
Осина в парилке ничем не покрывается из лаков, красок или других защитных средств поверхности древесины.
Осину не покрывают ничем из-за того, что ее смолы полезны для здоровья человека. Когда температура в парилке поднимается под воздействием влаги осина выделяет смолистые вещества, которые наполняют собой воздух, воздух попадает в легкие человека.
Если древесину в парилке покрыть лаком или другим красителем, тогда эти смолы не смогут прорваться наружу, зато испарение лака или краски будет.
Оптимальный вариант - покрыть осину в парилке
защитным составом "Супи Саунасуоя" фирмы "Tikkurila">
Этот состав защитит осину от чрезмерного воздействия влаги, пыл, грязи.
VX55 [4K]
Так правильно начал, и так скверно завершил ответ:(  4 года назад
