Как оштукатурить пеностекло?
Shipenok [473] 4 года назад
В общем утеплил я дом пеностеклом, но местами получилось неровно. Хочу попробовать отштукатурить его, чтобы получилось аккуратнее. Чем лучше оштукатурить пеностекло?
Пеностекло не так давно появилось на нашем рынке.
Даже профессиональные штукатуры продолжают дискутировать по поводу как и чем штукатурить пеностекло.
Нужна ли сетка, или можно без неё.
Предложу свой вариант:
1) Пеностекло это пористый, ячеистый материал, значит поверхность шероховатая, адгезия хорошая.
2) Пеностекло практически не впитывает влагу, значит цементно-песчаная штукатурка не подойдёт.
Что касается сетки, то смотрите сами, известны случаи (мне известны) когда и с сеткой на пеностекле, штукатурка трескалась.
Я штукатурил без сетки.
Раствор лучше цементно-песчано-известковый.
Можно купить готовую сухую смесь,
можно приготовить самостоятельно, пропорции такие: 4-е части извести, часть цемента, 2,5- 3-и части песка.
Поверхность необходимо обеспылить.
Известь лучше "замочить" и дать ей возможность полностью сформироваться, то есть должна быть однородная масса без комков.
Это ещё не всё, необходимо два вида растворов, пропорции те же, но первый наброс (набрызг) необходимо выполнить более жидким раствором (просто добавьте воды и хорошо перемешайте).
Набрасываем этот жидкий раствор, выравнивать правИлом и тёрками первый слой не надо.
В итоге первым слоем мы подготавливаем основу для второго и окончательного слоя (выравнивающего).
Ждём пока первый слой полностью высохнет.
Тут архи-важный момент: Штукатурить необходимо при температуре выше +5-и градусов, причём плюсовая температура должна быть и днём и ночью.
Вот и всё, второй слой выравнивающий, накидали, протянули правИлом.
Насчёт маяков уже смотрите сами, можно предварительно их выставить, можно "втопить" в набрызгивающий слой.
Пеностекло нельзя штукатурить не эластичными цементо-содержащими штукатурными составами. Для этого процесса подойдут составы на основе извести или гипса. В противном случае, штукатурка потрескается. Чтобы этого избежать, надо защищать пеностекло промежуточными составами в виде тонкослойной штукатурки с армированием стеклосеткой. Штукатурка наносится на пеностекло в два слоя, до ровной гладкой поверхности. Первый слой (достаточно жидкая консистенция) "набрасывается шпателем на пеностекло, оставляется до полного высыхания, далее более густой смесью штукатурки наносится второй слой. Вот хорошее видео .
