Пандус в цокольный гараж - что это?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Что из себя представляет пандус в цокольный гараж дома? Есть ли какие-то требования к такому сооружению?
Пандус в переводе с французского языка - это пологий спуск или скат. Это такая конструкция постройки которая которая должна соединять две разновысокие по горизонтале плоскости. Как правило такие конструкции упрощают проезд колесному транспорту а так же для маломобильных группам населения (инвалидам-колясочникам). На сегодняшний день в Российской Федерации действует программа для инвалидов которая носит название "Доступная среда". В конкретно Вашем случае пандус обеспечивает Вашему автомобилю свободный и беспрепятственный въезд и выезд из гаража. Для того что бы построить правильный пандус Вам следует ознакомится с документом СНиП 21-02-99* и СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей (с Изменением N 1)" а так же со СНиПом 35-01-2001.
Проектирование цокольного пандуса сооружение весьма сложное и строительство его нужно доверять специалистам высокой квалификации.
Пандус это дорожка с определённым уклоном.
Собственно говоря больше ни чего он не означает.
Пандус в цокольный гараж, это сложное сооружение, обычно проектируется вместе с домом.
Особых правил, нет, есть рекомендации.
К примеру идеальный пандус в цокольный гараж не должен превышать угол уклона более чем в 10-ь градусов, это связано с возможным обледенением пандуса в зимний период, ведь в гараж необходимо не только въехать, но и выехать из него.
Лучше сделать над пандусом навес,
это защитит его от осадков.
Чаще всего перед пандусом (съездом) делают так называемый "контр-пандус", то есть пандус с уклоном в противоположную сторону.
Такое обустройство пандусов предохранит гараж от ливневых вод.
Мало того, между пандусом и контр-пандусом, оборудуют ливнёвую канализацию с решёткой.
При строительстве такого гаража учитывать надо многое, самая большая проблема, это грунтовые воды, звукоизоляция не на последнем месте.
Такой тип гаражей удобен, экономится место перед домом, но технически воплотить, такое сооружение довольно сложно.
