Что такое перила, какие бывают их разновидности?
NataBres [2K] 4 года назад
Какая именно часть лестницы называется перилами? Полностью ограждение ступеней или только верхняя ее часть? Из каких материалов выполняются перила и какие бывают виды?
Оказывается не всё так просто. При поиске нужной информации можно было увидеть одну и ту же деталь лестницы под разными названиями! А оказалось- это одно и то же.
Вот так то, проще говоря, перила или поручни- это верхняя часть лестницы, за которую берутся рукой для облегчения подъёма или спуска по этой самой лестнице.
Материалы для изготовления перил применяются самые разнообразные. Металлические ( кованные или из нержавейки ), пластиковые, деревянные, а также из дорогих видов камня ( мрамор, гранит...). Не стоит забывать и о комбинированных поручнях, в которых при монтаже совмещаются несколько материалов материалов.
В соответствии от материала изготовления, перила бывают сварные и сборные.
Перила, это ограждения лестниц, в виде вертикальных стоек и поручней сверху.
Стойки это к примеру балясины, ну или некие другие опоры (металлические например, в виде столбов).
Правда перила не только в конструкции лестниц используют, но например и для ограждения балконов, эти ограждения тоже называются перилами.
Основных функций, по сути всего две, это безопасность человека и вторая это точка опоры, на которую можно опереться при подъёме, или при спуске с лестницы.
Разновидностей много и по типу использования (перила для наружных лестниц, ограждений, внутренние лестницы, ограждения) и по материалу изготовления, это и дерево и металлы (алюминий, сталь, кованые перила, бетон и.т.п, включая камень).
Или используются комбинированные разновидности перил, например опоры (вертикальные стойки) металлические, а поручни деревянные, есть даже стеклянные варианты ограждений (перил).
Различаются перила и по форме.
По типу крепления так же есть различия, это может быть крепление на стену, или непосредственно к лестнице.
Перила - это конструкция из совокупных элементов, связанных в одну систему, начинающаяся снизу и связанная при помощи вертикальных и горизонтальных деталей с верхней частью в виде поручней. Применяются для ограждения свободного пространства на балконах и лестницах.
Элементарная конструкция перил состоит из:
  • Стойки
  • Ригеля
  • Перила
  • а также мелких элементов: шарниры, держатели, кронштейны, фланцы, крышки, заглушки.
Высота перила в России нормируется в 900 миллиметров от плоскости, где располагается ступня человека в высоту (примерно до живота среднестатистическог­о роста человека)
Материалы для их изготовления применяют различные, в основном это:
  • дерево
  • металл
  • пластик
  • стекло
  • кирпич или железобетон, гипс
  • либо комбинированные
Различают перила по типу изготовления:
  • сборные
  • сварные
По типу исполнения перила можно условно поделить на:
  • классика (стойка+ригель+поруч­ень)
  • сплошные (смотри фото внизу)
  • художественного исполнения
Перила - это часть подъемно-спусковой конструкции здания, предназначенная для захвата рукой, чтобы обеспечить стабильность передвижения и поддержку. Перила обычно используются на лестницах и эскалатора, чтобы предотвратить падения. Перилами также можно назвать приспособления для удерживания в ванных комнатах, ограждения моста и др.
Перила могут устанавливаться на стойки, а могут крепиться прямо к стене. В первом случае, когда конструкция имеет вид ограждения лестничных ступенек, вся часть конструкции будет носить такое название
Изготавливаться перила могут из разных материалов, но чаще можно встретить деревянные и металлические конструкции, либо их комбинация. Реже применяются пластиковые элементы или камень. Также перила классифицируются по типу сборки на сварные и сборные.
Если дать определение слову "перила" - это ограждение по краям лестницы, которое служит для безопасного подъема и спуска. Лестницы могут оборудоваться перилами только с одной стороны, могут с двух, в случае, когда лестница слишком широкая, она дополнительно оборудуется перилами посередине. Также бывают лестницы и вовсе без перил. Перила - не только украшение любой лестницы и дома (крыльца и тп), но и полезная деталь всей конструкции под название лестница.
Как правило, перила состоят из следующих элементов:
  • балясин. Балясина представляет собой вертикально расположенные несущие стойки с жестким креплением к маршам и площадкам для выполнения функции каркаса,
  • продольных ограждающих элементов. Данные элементы призваны обеспечивать неизменяемость каркаса и устойчивость конструкции в продольном направлении и в целом. Также на данные элементы опираются декоративные стойки,
  • поручней. Поручни обеспечивают безопасное передвижение,
  • декоративного заполнения. Это может быть любое заполнение в виде вертикальных, горизонтальных, наклонных и тому подобное элементов. Часто такие элементы выполняют еще и роль заградительных экранов,
Помимо этого перила можно разделить на перила:
1 по принципу изготовления
  • сварные перила - стальные и нержавеющие перила (на любой вкус) соединяются при помощи сварки. В случае стальных перил используется обычная сварка, в случае нержавеющих - аргонодуговая, все швы шлифуются и соединения получаются аккуратными и незаметными. Такие перила получаются очень практичными, удобными в эксплуатации, а используемые материалы позволяют эксплуатировать конструкцию на протяжении продолжительного времени;
  • сборные перила - такие перила собираются при помощи крепежных изделий (болты, заклепки и др) либо подвергаются холодной сварке. Фурнитура, которая для таких перил поставляется отдельно, выполняется из нержавейки, латуни и других материалов и может быть различного цвета. Такие перила, помимо того, что они значительно дешевле, еще и намного проще монтируются на месте;
2 по используемому материалу
  • пластиковые перила;
  • металлические перила;
  • каменные перила;
  • комбинированные перила;
  • перила из поливинилхлорида (ПВХ) - данный вид перил отличается высокой износоустойчивостью, а именно, срок службы составляет около 20 лет и больше. Перила из ПВХ отличаются простотой монтажа, низкой ценой, привлекательным видом, хорошо воспринимают покрытие лаком и полировку, а также способны имитировать золото и дерево;
  • деревянные перила - на мой взгляд самый лучший вид перил. Стоит только посмотреть на некоторые модели перил из дерева и в них можно буквально влюбиться. Для изготовления перил из дерева используют сосну, бук, дуб, лиственницу, клен, вишню, тик и некоторые другие виды древесины;
3 думаю в этот раздел можно занести еще и - по форме перил. Так, перила бывают самых различных форм, например, спиральные, в форме ДНК, леерные;
Предлагаю посмотреть несколько вариантов очень красивых перил, которые с уверенностью можно назвать произведением искусств:
Перила, по-другому ограждение, размещаются с открытой стороны лестницы и состоят из стойки, поручня и заполнения. Перила начинаются с крепления стойки или балясины на ступени.
Вы можете выбрать от стандартных до дизайнерских перил, в которых сочетаются несколько видов материалов. Все зависит от вашего бюджета и дизайна интерьера. На рынке найдете производителей и монтажников перил из дерева, металла (нержавеющая или черная сталь), бетона, стекла, поликарбоната и других материалов.
Без лестницы с ограждением невозможно обойтись, если в доме имеется больше одного этажа. По внешнему краю лестницы выполняется низкая загородка в виде вертикальных элементов, предохраняющая от падения вниз. Это перила, которые ограждают ступени и являются частью лестницы либо балкона.
Различают следующие виды перил:
  • Пластиковые.
  • Деревянные.
  • Кованые из металла.
  • Алюминиевые,нержавею­щие.
  • Комбинированные, сочетающие различные материалы.
