Как уплотнить паклей резьбовое соединение?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Как правильно уплотнить паклей резьбовое соединение? Какие материалы могут послужить альтернативой пакле?
Для начала берём "косу" пакли и распускаем (распушаем) её, нам нужна одна нить, определённой длины, длину уже смотрите по месту, диаметр и шаг у изделий разный.
Резьбы должна быть очищена и чуть смочена, паклю наматываем по резьбе, между витков, пакля должна быть с одной "нити", другими словами сразу правильно выбирайте длину.
Если резьба обычная, то мотаем (наматываем) по часовой стрелки, саму паклю так же можно чуть увлажнить.
В итоге , если правильно всё сделали, конец пакли пойдёт по направлению резьбы соединения (заглушки, американки и так далее).
Сверху пакли я обычно наматываю фом (фум), фома в два раза меньше пакли по длине (это примерно, ведь и фом разной толщины).
Если нет желания возиться с фомом, то можно использовать специальную пасту -герметик,
тоже не плохой вариант, тут уже кому как нравится, я чаще пользуюсь фомом.
При работе с паклей, сделать всё с первого раза, можно, но сложно, определённых размеров по длине нет, резьбу надо почувствовать, намотать много пакли, так же плохо как и мало.
Обмотка резьбы паклей и лентой фум одновременно:
  1. Разделить льняную паклю на тонкие волокна, толщиной не более 2-х мм.
  2. сделать 3-4 оборота паклей вокруг резьбы по всей ширине этой резьбы;
  3. глубина обмотки паклей не должна превышать половину глубины самой резьбы, в противном случае обмотка будет мешать накручивать на резьбу гайку или другое крепление под эту резьбу.;
  4. обмотать лентой фум в 2 слоя паклю, пакля через ленту просвечивает немного, если не просвечивает, ленты фум много;
  5. фум при вкручивании резьбы в деталь под нее приклеится к пакле, сцепление будет плотным, пакля заполнит пространства в резьбе, которые делали соединение свободным. В итоге получается плотное заполнение, которое не пропускает воду.
