Как очистить ламинат от пятен? Как придать блеск ламинату?
Сантехник [5.5K] 9 лет назад
Пятна бывают: жировые, химические, от красителей, краски и карандаши.
  • - Все пятна, которые не успели высохнуть или взяться корочкой, снимаются с поверхности ламината мягкой фланелью, можно также использовать ветошь. Суть удаления пятна - впитывание грязи в тряпочку, поэтому ткань не должна быть мокрой или влажной.
  • - Пятна, которые начали подсыхать и появилась легкая вязкая корочка - аккуратно снимает корочку, удаляем внутреннюю часть пятна сухой ветошью, край пятна уже таким образом не удалить, поэтому берем другую ветошь и смачиваем ее растительным маслом. Движения должны быть от внутреннего края ко внешнему с легким давлением, снаружи внутрь не давить, наружный край пятна слишком крепко держится, а наша цель снять край пятна целиком. Остатки пятна по краю удаляют сухой ветошью, натирают до блеска движениями от краев к центру (теперь от краев).
  • - Пятна, которые присохли: для этих пятен необходимо приобрести растворители, их покупают в магазинах для стройматериалов. На растворителе должен быть указан тип пятна: шоколад, кровь, химическое и тд. Чистящее средство разводят в воде по инструкции, затем наносят его на ламинат при помощи специальной губки или швабры с ворсом, дают постоять несколько минут и завершают процесс очистки методом удаления откисшей грязи.
Сухой чистый ламинат натирают до блеска при помощи воска или растительного масла. Средства необходимо тратить по минимуму. Расход примерно чайная ложка на помещение 4х5 кв метров, практически на всю комнату.
Как сделать блеск:
  1. Каплю масла или воска нанести на сухую ткань, теперь смоченным местом ткани втирать воск или растительное масло на поверхность ламината так, чтобы раствор полностью покрыл пол. Теперь пол блестит, но не так, как этого требуют правила.
  2. 3. Берем большую мягкую ветошь и сильными круговыми движениями наблищаем смоченное раствором место. Работа не из легких, но она того стоит. Натирать пол необходимо до тех пор, пока воск или масло полностью не сойдут с пола, останется только блеск! Ветошь при этом будет грязной.
  3. 5. Осторожно: пол после натирания до блеска ни в коем случае не должен скользить, если имеется эффект скольжения, значит воск или масло удален с ламината не полностью. Необходимо доработать натирание ламината.
Вот поэтому за полом стоит ухаживать, удалять ненужные пятна, чистить при необходимости.
В особом уходе нуждаются деревянные поверхности, также и ламинат, ведь он на половину состоит из древесины.
Чтобы удалить пятно из ламината, самое первое стоит знать, что это за пятно, так как пятна бывают разного происхождения, одни труднее удалить
Пятна могут быть от фломастера, от разного жира, от чернила, от различных напитков, от йода, зеленки. Каждые пятна выводятся по-разному.
Если поставили на ламинате жирные маслянистые пятна, тогда удалить такие пятна можно при помощи обычного льда, при помощи замораживания пятен.
Возьмите небольшое количество льда и положите на пятно, через 10-15 минут уберите лёд и смойте пятно влажной тряпочкой.
ламинат
Если на ламинате смола, тогда после замораживания её стоит удалить при помощи скребка. Остатки смолы можно смыть при помощи средства для стёкол.
Если на ламинате остались следы от обуви, от обувного крема, тогда отличный способ удалить пятна и придать блеск ламинату, это взять обычный ластик и убрать пятна, после чего протрите пол влажной тряпочкой смоченной в средстве для уборки.
Если на полу остались следы от фруктов или овощей, кофе, от фруктовых соков, тогда отличным вариантом будет удалить пятна при помощи обычной воды. Просто смочите тряпочку и удалите пятна.
Если же следы от сока или от фруктов очень сильно въелись в ламинированный пол, тогда не составит труда удалить из пола следы при помощи ацетона, можно использовать жидкость для снятия лака.
Если на ламинате остались следы от какого-то химического препарата, то здесь уже ничем не поможешь, здесь нужно идти в строительный магазин и покупать специальное средство, так называемая восстанавливающая паста.
Благодаря которой можно скрыть недостатки на полу.
ламинат
При помощи уксусной кислоты или ацетона можно удалить с пола лак для ногтей, чернильные пятна, пятна от обувного крема, следы от помады и от карандаша для губ, тушь для ресниц. Но, наносить средство нужно небольшое количество, и стараться не попадать на чистую поверхность.
Чтобы ламинат блестел и выглядел красивыми и аккуратным его стоит мыть специальными средствами для ламината, они и придадут красоту и блеск Вашему напольному покрытию.
Перед тем как мыть пол, с его поверхности стоит убрать весь мусор, при этом использовать пылесос. Можно обычный веник или щётку для уборки. После того как удалили пыль с напольного покрытия можно приниматься за уборку.
Разводим в воде чистящее средство, макаем в воду швабру или тряпочку для пола, хорошо отжимаем, так как ламинат не любит много влаги, вытираем пол. Потом стоит взять сухую тряпочку и вытереть на сухо пол.
Чтобы пол блестел, имел привлекательный вид, для этого стоит купить в специальном магазине средство для ламината, таких средств большое количество, так например можно купить для себя: «Tri-Bio», «Мистер Мускул», «K-Floor», «Emsal Ламинат», «Баги Мастика».
Например есть такое средство, как L.O.C., после использования которого не нужно повторно смывать водой и протирать пол.
Важно, применять средства по инструкции, которая написанная на упаковке, чтобы потом не было проблем с покрытием, так как в состав каждого средства входят различные добавки, и они могут повредить поверхность, поменять оттенок.
Не стоит каждый день мыть пол химическими средствами или протирать уксусом (раствор уксуса в воде придаёт блеск ламинату), можно просто сделать лёгкую влажную уборку один раз в несколько дней, пыль нужно убирать каждый день.
Ламинат нельзя натирать и полировать. Также нужно ходить в мягкой обуви, чтобы не повредить поверхность.
ламинат
Прежде чес приступать к чистке ламината, стоит понимать какие именно пятна, загрязнения на поверхности покрытия.
Если на полу пятна от фломастера или ручки, то такие загрязнения можно удалить используя уайт-спирит, которым необходимо смочить тряпку.
Пятна от каких-либо сладостей можно удалить использовав мыльную воду, а вот следы от обуви удалит канцелярский ластик или пищевая сода, разведённая водой до состояния кашицы.
Прежде всего стоит запомнить, что ламинат не натирают и не полируют. К тому же для удаления загрязнений с поверхности напольного покрытия нельзя использовать жесткие щётки из металла и другого абразивного материала. В противном случае, защитный слой, верхний слой ламината будет повреждён и появятся царапины, влагостойкость покрытия будет повреждена.
Для приготовления средства для мытья ламината можно использовать обычный уксус (не эссенцию).
Для приготовления раствора для мытья пола необходимо соединить воду с уксусом в пропорции 2 литра воды и четвёртая часть стакана уксуса. Тщательно размешав, средством можно мыть пол, как при обычной уборке. После того, как ламинат вымыт, необходимо дать ему окончательно высохнуть, чтобы на его поверхности не образовались следы от ног.
В специализированных и хозяйственных магазинах можно приобрести специальные моющие средства для ламината.
Они помогут легко и просто справится с загрязнениями и придадут блеск.
Можно обратить внимание на такие средства, как Mellerud BIO. Emsal Laminate или Мистер Пропер.
