Какая пакля лучше?
NataBres [2K] 4 года назад
Поменял муж несколько раз дома краны и пришел к выводу что фум лента проигрывает пакле, но к сожалению закончилась дома. Какая пакля бывает в продаже, как выбрать, какая лучше?
Пакля бывает:
льняная
ленточная
джут
Ленточная пакля при близком рассмотрении имеет вид плоских длинных лент, не до конца разделенных между собой. Грубоватая, есть ломкие места.
Джут - эта пакля из коротких грубоватых волокон, имеет свойство сыпучести, волокна перемешаны воедино и крупные по толщине, и мелкие, тонкие. ею удобнее заполнять пространства.
Льняная пакля имеет волокна длинные, тонкие, равномерные по толщине, гибкие, эластичные. Для обмотки резьбы трубопровода этот вид пакли (из льна) самый удобный.
Лента фум тоже хороша, для опытных мастеров. новичкам лучше делать обмотку резьбы на трубопроводе таким образом:
  1. обмотать резьбу паклей из льна в два-три слоя обмотки, но так, чтобы резьба была заполнена не более половины.
  2. На паклю накрутить одни-два слоя ленты фум, вместе они идеально гармонируют, фум приклеится к пакле, пакля заполнит лишнее пространство, в результате нет никакой утечки воды через резьбу.
Какая пакля лучше?
Льняная пакля считается лучшей именно в сантехнической области.
Единственное на что надо обратить внимание, это качество "косички", льнаная пакля светлая, волокна без комков.
Не однозначное утверждение.
Люди годами работающие, в ежедневном режиме, с паклей и фомом не могут дать однозначный ответ.
Да и нет его, однозначного, надо видеть резьбу, надо знать параметры при которых эксплуатируется соединение, к примеру фум, более устойчив к агрессивным средам.
Ленту фум, может намотать даже человек не занимающийся сантехникой профессионально, мотать паклю, нужен опыт.
Пакля сама по себе не работает, к ней нужен "дополнитель" в виде герметика, краски, или того же фума.
Если речь о внутренней разводки (20-я труба) на которой Ваш муж менял краны, то советую остановиться на фоме, пакля там не нужна, точнее по желанию.
Если пакля промазывается краской, то разобрать такой узел крайне сложно, иногда не возможно, в случае с фумом, узел разбирается легко.
