В чем секрет хорошего погреба? Какие типы погребов имеются?
Александра 80-2009 [1.9K] 4 года назад
Насколько мне известно есть три вида погребов: заглубленные, т.е. полностью подземные, полузаглубленные, т.е. разделяющиеся на две части, одна из которых под землей, а другая над землей и наземные, т.е. те, которые располагаются полностью над землей.
Выбор того или иного вида погреба зависит от геологических условий и от уровня грунтовых вод.
В хорошем погребе должна быть хорошая вентиляция, должна поддерживаться постоянная температура и не должно быть влажно.
Рассмотрим несколько возможных подвидов погребов, в зависимости от различных условий:
  • наземное хранилище (его обычно сооружают в тех местах, где уровень грунтовых вод высок, а также там, где низменности и высокий уровень влажности);
  • наземный погреб (обычно такой строят, когда уровень грунтовых вод высокий, и когда следует сэкономить место, этот вид самый простой в плане возведения);
  • наземный погреб с обваловкой (достаточно экономный вариант, который имеет смысл применять на переувлажненных почвах, где в качестве обваловки используется все тот же грунт);
  • полузаглубленный погреб (углубляют его на глубину до 1 метра, стены делают из кирпича, перекрытие из горбыля, в последствии засыпают сооружение грунтом и сеют траву для закрепления грунта);
  • погреб под летней кухней (весьма удобное сооружение, т.к. не занимает места среди других хозяйственных построек и имеет люк прямо в кухне, что тоже удобно);
  • гараж с погребом (в этом случае погреб находится под гаражом, это один из самых распространенных подвидов погребов, который очень удобен в своей эксплуатации);
  • каменный погреб (сделанный из камня, он отличается большой долговечностью, плюс имеет в своем составе так называемую погребицу- надземную часть, где можно хранить фрукты, в этом погребе никогда не бывает сырости за счет хорошей вентиляции);
  • блокированный погреб (удобен тем, что позволяет создавать различные блоки для хранения как овощей, так и фруктов);
  • погреб с погребицей (в нем зимой тепло, а летом прохладно, погребицу же можно использовать как подсобное помещение);
  • погреб-ледник (имеет в своем составе и так называемый тамбур - помещение для хранения различных продуктов, он же выполняет роль теплоизолятора, в так называемом желудке - месте для хранения продуктов, располагают и лед для поддержки низкой температуры);
  • земляной погреб (данный вид погреба идеально подходит для хранения картофеля, т.к. он практически не усыхает);
  • погреб на косогоре (это один из дешевых, в своем возведении, тип погребов, хорошо защищен от грунтовых вод);
  • пристенный погреб (он пристраивается к капитальной стене дома, особых преимуществ или недостатков у него нет);
  • финский ледник (используется для хранения рыбы и мясных изделий, мясо можно хранить во льду в течении нескольких месяцев);
  • снежник (этот вид погреба сооружают в тех случаях, когда хотят запастись талой водой для полива);
  • погреб из железобетонных колец (одно из основных преимуществ данного погреба - это его гигиеничность);
  • погреб-укрытие, наподобие "шалаша" (используют, в основном, для хранения картофеля и различных корнеплодов);
  • погреб-бурт (один из самых простых и дешевых подвидов, предназначенный, в основном, для хранения картофеля);
Перечислил основные подвиды погребов, за более детальной информацией, касательно каждого из них, обращайтесь в инет или ищите по сайту.
Надеюсь на основные вопросы я ответил.
Погреба бывают подземные, полуподземные и наземные. Полуподземные и наземные погреба не очень хорошие в смысле хранилища. Поэтому делаюит их, если нет другого выхода. Например, если есть опасность грунтовых вод. Самыми хорошими являются подземные погреба. В глубину под землю они могут уходить от двух до трех метров. Делают их под частными домами (в деревнях и на дачах) или под гаражами (в городе). Стены обделывают или досками или цементом. Особый шик - это каменная облицовка стен. Такие погреба служат людям не одно поколение.
