Как сделать стекло непрозрачным?
Александра 80-2009 [1.9K] 4 года назад
Смотря какая степень прозрачности, вернее не прозрачности интересует...
Можно стекло обработать наждачной бумагой при помощи шлифовальной машиной или даже песком используя деревянный щит, чем больше царапин будет на стекле, тем менее прозрачным оно будет. Это можно сказать первый вариант с применением механического воздействия на стекло.
Теперь о покрытии, его можно покрыть плёнкой разной степени прозрачности или даже покрыть всё стекло раствором на пластиковой основе, он также идёт с разной степенью светопроникания.
Также стекло можно натереть специальными матирующими пастами.
А вот самый быстрый вариант - это аэрозольная краска, желательно светло-серая, ну или любая другая на ваш вкус, этим способом и я делал стекло на двери в комнату непрозрачным. Просто обклейте по кругу поверхность, которая не должна быть измазана малярным скотчем и желательно продолжить на метр ещё и газетами или полиэтиленом. Если есть возможность, то подтянуть наружную защиту ближе к балончику с краской. Предварительно протрите стекло растворителем, а если надо, так и вымойте его. На расстоянии 30 сантиметров примерно начинайте распрыскивать краску, только ведите рукой плавно из стороны в сторону, сверху вниз. Если получается мало, тогда повторите окраску.
При помощи механического воздействия наждачной бумагой, шлифовальной машинки или песка можно сделать стекло менее прозрачным. Если стекло должно быть максимум непрозрачным, нужно делать больше царапин. Именно от их количества зависит степень прозрачности.
При помощи покрытия специальной плёнкой или раствором, в основу которого входит пластик. И у плёнки и у раствора есть варианты разной прозрачности, подходящих на любой вкус.
Самый быстрый способ это воспользоваться аэрозольной краской. Нужно только обклеить малярным скотчем поверхность вокруг стекла и по полу разложить газеты. После чего протереть растворителем окно и на расстоянии 30 см распрыскать аэрозоль плавно ведя рукой по стеклу. Для большего эффекта процедуру можно повторить.
Скорей всего Вам необходимо сделать стекло не прозрачным в домашних условиях.
Наверное нет смысла описывать методы матирования в условиях мастерской (химическое травление, пескоструйный метод и так далее).
Для самостоятельной работы подойдут два варианта.
Первый самый простой и довольно не плохой.
Просто покупаем в магазине специальную матовую плёнку,
наклеивается она на чистое и сухое стекло, причём плёнка нужна только на одной (обратной) стороне стекла.
Второй способ, опять же идём в магазин и покупаем уже готовую пасту
(пасту можно приготовить самостоятельно, но возни больше и дешевле не будет).
Сделать стекло не прозрачным с помощью пасты так же не сложно.
Стекло и в этом случае должно быть чистым и сухим.
Пасту открываем, перемешиваем и наносим шпателем на стекло, пасты разные и инструкции к ним так же отличаются, но общее, это слой не меньше 3-х мм и "корочка" на поверхности после того как она подсохнет.
"Корочку" увидели, тут же убираем пасту, тем же шпателем, осталось промыть стекло тёплой водой (просто водой, без добавления чего-либо).
Работая с пастой, лучше руки защитить резиновыми перчатками.
Есть и третий способ (я имею в виду в домашних условиях), это покрасить стекло полупрозрачной краской, или вскрыть лаком.
В процесс подготовки необходимо включить пункт "обезжиривание поверхности".
Вариант рабочий, при желании можно и рисунок нанести на стекло, для этого заранее изготавливаем трафарет.
Самый быстрый способ сделать стекло не прозрачным это его покрасить из краскопульта, это решит проблему быстро и кардинально. Тем более что это самый простой и доступный способ в домашних условиях. Есть еще один доступный способ это наклеить на стекло пленку, сейчас в огромном ассортименте такие пленки продаются в магазинах, но если Вы не клеили такую пленку то нужно будет немного повозится. Воспользоваться для этого можно феном но преварительно стекло готовят его моют мыльным раствором и обезжиривают например ацетоном или растворителями. Далее идут более трудоемкие методы например матирование - есть специальные краски и составы например " Матирующий гель Maimeri ", можно пасту для матирования приготовить самому. Вот состав: Для изготовления такой пасты вам понадобится:
дистиллированная вода;
фтористый натрий;
желатин.
пропорции такие 25:2:1 соответсвенно.
Все препараты перемешиваем до однородной массы. На стекло паста наносится с помощью валика, а после высыхания смывается водой. После как стекло высохнет, на поверхность на одну минуту наносится 6% соляная кислота. В результате чего и получается плавиковая кислота, она и дает эффект матовости стекла. Эту пасту нельзя использовать для нанесения рисунка, так как она растечется под трафаретом.
Существует много способов как сделать стекло непрозрачным. можно обклеить непрозрачной пленкой, можно его сделать матовым. Сделать матовым стекло тоже можно несколькими способами: пескоструйным способом, химической обработкой и механическим способом. Для пескоструйного способа необходимо специальное оборудование, да и метод дает грубую обработку. Химическая обработка плавиковой кислотой требует соблюдения техники безопасности и наличия вытяжного шкафа. А вот механическим способом вполне можно сделать стекло матовым в домашних условиях. Существуют специальные пасты, которые можно приобрести. Вот так они выглядят.
Можно использовать самую мелкую пасту для притирки автомобильных клапанов. А дальше с помощь губки и пасты вы можете стекло сделать матовым. вот пример как выглядит такое стекло.
Для того, чтобы сделать матовое, не прозрачное стекло необходимо запастись деревянной дубовой доской и чем-нибудь грузиком на 6 килограмм.
Помещаем стекло на ровную поверхность и рассыпаем однородный песок поверх него, смачиваем его водой и помещаем на него дощечку, поверх которого помещаем груз. Оставляем для воздействия на некоторое время. Если останутся места с просветами, то на них повторно провести данную манипуляцию.
Некоторые пользуются для этих целей канцелярским клеем нанося его на поверхность стекла. После того, как он высохнет стекло приобретёт матовый оттенок и станет непрозрачным.
Сделать стекло непрозрачным не так уж сложно, достаточно воспользоваться матовой пленкой с обратной стороны стекла. Труднее (и интереснее) сделать непрозрачной часть стекла. эта процедура называется матирование стекла.
Вам понадобится:
  • спирт или спиртосодержащая жидкость;
  • паста для матирования;
  • трафарет;
