Чем смазать направляющие в выдвижных кухонных шкафах, чтобы они легко выдвигались и задвигались?
ясмин [4.9K] 6 лет назад
В начале надо проверить правильность установки самих направляющих, возможно проблема тут.
Из-за этого они плохо выдвигаются, смазка не поможет, направляющие вообще не нуждаются в дополнительной смазки.
Если всё в порядке, то смазать (хотя надо учитывать какого типа направляющие, вариантов несколько, роликовые направляющие, шариковые и.т.д) можно проникающей смазкой "WD-40", можно парафином, можно даже вазелином, но нужен технический.
Если есть швейная машина в доме, то масло для её смазки тоже подойдёт, в принципе справится практически любое машинное масло, кроме отработки конечно.
Ещё лучше разобрать механизм, тщательно промыть в бензине. Сольвенте и так далее, затем смазка и установка.
Есть ещё вариант, не плохо себя зарекомендовал как смазка для направляющих, полироль с силиконом, он ещё и защитными функциями обладает.
Ящик надо выдвинуть и далее при помощи ватного тампона и полироля смазать как сами ролики так и полозья.
У меня на кухне тоже стоят такие устройства,- во всех кухонных шкафах. Я для смазки направляющих использую тефлоновым смазку в виде спрея. Самая лучшая её черта в том, что у неё полностью отсутствует какой-либо запах. Она не боится влаги, довольно долго держится на трущихся поверхностях и расход этой смазки очень ничтожен. Я ей даже выдвижными полозья в духовом шкафу смазываю, поскольку смазка легко выдерживает высокую температуру.
У меня вот такая.
Направляющие в кухонных выдвижных шкафах, обычно, двух типов – роликовые и шариковые. Для обеспечения легкого хода можно использовать следующие средства: парафин или масла для швейных машинок, которыми смазать поверхность пазов направляющих. Можно использовать доморощенный способ: смазать пазы… салом. Оно и здесь работает!
