9
Как удалить скотч со стекла?
Александра 80-2009 [1.9K] 6 лет назад
Итак, если на стекле остались следы от клея со скотча, то на выручку всегда придут такие средства, как:
  • Нашатырный спирт. Наносим на ватный диск нашатырный спирт и круговыми движениями стираем клей с загрязненной поверхности.
  • Растительное или любое эфирное масло, если есть эфирное, то отдайте ему предпочтение, так как после такой обработки стекло будет чистым, а аромат в помещении будет радовать. Итак, наносим масло на пятно от скотча на 10-15 минут. По истечению времени нужно удалить остатки скотча салфеткой. Если использовали растительное масло, то удаляем жирный след средством для мытья посуды.
  • Можно использовать специальное средство для чистки стекол. Можно приобрести такие средства, как “Мистер Мускул” и “Мистер Пропер”. Наносим их на стекло и оставляем на 5 минут для воздействия. После чего отмываем.
Если смотреть на проблему удаления следов от скотча на многих поверхностях, то стекло является пожалуй самым "терпимым" к разного рода растворителям, из всех материалов с которых приходится стирать скотч.
Это и позволяет в процессе удаления как самой пленки скотча, так старого клеевого слоя, пользоваться всеми известными химическими средствами.
Для удаления самой пленки хорошо бы прогреть место приклеивания обычным феном для волос. После этого ножом можно поддеть краишек пленки и оторвать его. Так же можно, пока теплое стекло соскоблить ножом эту пленку.
Остатки клеевого слоя удаляются керосином, бензином, растительным маслом, любыми моющими средствами для стекла, таким как например Мистер Мускул и Мистер Пропер, ластиком. Если предстоит снимать довольно много скотча, то хорошо поможет резиновая насадка на дрель -
Работать с таким инструментом задача не хитрая, главное не перегревать стекло, слишком долго прижимая в одном месте. От трения резиновой насадки о стекло происходит локальный нагрев и скотч и клеевый слой хорошо удаляются с поверхности стекла.
Есть несколько способов удаления следов от скотча и любых других наклеек со стекла:
  • жидкость для снятия лака удаляет липкий слой идеально. Средство нанести на ватный диск и им протереть клей на стекле. После стекло промыть водой с добавлением любого моющего средства,
  • растительное масло тоже справляется с остатками скотча на стекле, только по времени займет чуть больше времени. Мне нравится больше эфирное масло, оно быстрее снимает липкий слой. Масло нанести на пятно, оставить на несколько минут, за это время липкий слой от скотча утратит свою клейкость и легко удалится,
  • средство для мытья окон тоже неплохой вариант удалить остатки скотча.
Самым незаменимым способом удаления скотча с такой поверхности, как стекло, которое не получает никаких повреждений от растворителей, является ацетон и вафельное полотенце.
Для удаления надо свернуть в несколько раз тряпочку из вафельного полотенца или другого материала, но с выпуклым рисунком на нём и обильно намочить её ацетоном. Желательно использовать специальные перчатки, которые не разъедаются растворителем, чтобы защитить руки.
Обильно смоченной тряпочкой протираем несколько раз место со скотчем и даём некоторое время ему отойти от стекла, дальше лучше всего содрать скотч, а остатки протереть тряпкой.
Большой проблемы с удалением не так давно приклеенного на стекло скотча нет. Его край вполне достаточно просто поддеть и медленным движением снять, а если перед снятием еще всю поверхность скотча и стекла обильно смочить теплой водой, то и клей со скотча практически не остается на стекле. Если клей все таки и остается- его вполне достаточно смыть теплой водой (можно добавить любое моющее средство для кухни).
Другое дело, если скотч был приклеен давно (не так давно приходилось такой скотч удалять) и под солнечными лучами он успел разрушиться- начинаешь снимать, а он не тянется, а просто рветься и снять куском не получается. Мучился долго- все стекла в квартире был вынужден заклеить скотчем в силу известных в моем регионе событий-АТО. Обрабатывал спиртом, растворителем, антискотчем- результат нулевой. Единственный действенный способ, которым мне удалось разрушився под солнцем скотч- это острым лезвием от строительного ножа предварительно смоченный скотч теплой водой постепенно снять его. Остатки клея также удаляете теплой водой, а потом просто моете окно (стекло) средством для стекол. Где-то так.
Раньше я тоже заморачивался разными жидкостями и средствами для снятия клея после скотча.
Заказчики часто привозят на объект изделия (зеркала, декор, фриз, плитку, в том числе и стеклянную) обернутые скотчем и, как правило, клей от скотча остается на лицевой стороне, который нужно убрать.
На одном из объектов как на зло не было ни моющих средств, ни растворителя. Попробовал под струей теплой воды оттереть клей тряпкой - клей снялся элементарно. Засохший клей тоже можно убрать горячей водой, но тереть тряпкой придется по-дольше.
Как известно, вода - лучший в мире растворитель и применять ее можно не только для органики, но и для некоторых синтетических клеев.
Со своего практического опыта могу сказать, что из всех растворителей и смывок, которыми приходилось пользоваться, самая эффективная - это В - 52. Хоть и воняет страшно, но растворяет даже кожаную обувь - имел неосторожность пролить на рабочие ботинки.
После снятия клея протрите стекло водой с нашатырным спиртом (на 10 частей воды 1 часть нашатыря) и на нем не останется никаких разводов.
Удаление скотча со стекла процесс довольно простой необходимо вначале механически удалить все что можно. А дальше существует масса средств , которые позволяют удалить остатки скотча со стекла. Это и всем известный мистер мускул. И специальные средства для удаления скотча, которые продаются в магазине. Можно воспользоваться обыкновенным растительным маслом для размягчения остатков скотча, а затем ватным тампоном удалите остатки. Для этих целей можно использовать и спирт и скипидар и ацетон. А на последней стадии стекло необходимо помыть обычным моющим средством. Да и еще хочу дать совет , для того чтобы легче было удалять остатки скотча, лучше это делать как можно раньше. И еще вот такое средство лучше иметь под рукой.
Мне кажется что нет смысла усложнять задачу.
Любое современное средство для чистки и мытья окон
легко справятся со следами клея от скотча (естественно в начале, поддеваем скотч ножом и снимаем его со стекла).
Это его (средства) работа.
Если средства для мытья окон нет под рукой, то без проблем снимет (удалит) остатки клея к примеру обычное подсолнечное масло.
Смачиваем вату маслом и просто трём им место где был скотч, если слой клея большой, то чаще меняем смоченные в масле ватки.
Когда клей полностью удалится со стекла, поверхность замываем обычным моющим средством для посуды, оно прекрасно справляется с жиром.
Ещё варианты: Спирт, ацетон, обычная водка, растворители и так далее.
Бывает попадается такой "термоядерный" скотч, что удалить его со стекла или пластиковой рамы окна ни одно средство не помогает. Чем только я не пробовала следы от скотча оттирать: моющими средствами (мыло, мускул, гала), средством для снятия лака, ацетоном - все в пустую. Липкие следы от скотча на пластиковом окне и на стекле оставались. И тогда мне посоветовали использовать "Растворитель 650" для краски. Вот он:
Воняет он жутко, оно и понятно - сильный химреактив, но зато от скотча и следа не осталось. Смочите тряпочку в этом средстве и протрите стекло. Работать нужно в перчатках, чтобы кожу рук не пересушить, а запах выветрится через минут 10 при открытом окне.
Если на стекле остался клеевой слой от скотча то он очень легко удаляется растительным маслом. Ну а то, что останется от масла легко отмывается любым из средств для мытья посуды, например, Феери или Пемолюксом.
