Для чего пеностекло как наполнитель в бетоне?
NataBres [2K] 6 лет назад
Какие свойства меняет пеностекло как наполнитель в бетоне? Улучшаются прочностные характеристики или пеностекло играет роль утеплителя? В каких пропорциях добавляют пеностекло?
Пеностекло как наполнитель в бетоне используется для приготовления так называемых "лёгких, теплоизоляционных бетонов".
Пеностекло уникальный материал, при не большой плотности оно очень прочное, бетон получается с соответствующими характеристиками.
Лёгкие бетоны с пеностеклом, применяются при обустройстве стяжек (включая и кровельные и половые), так же из подобного бетона производят стеновые плиты, используют при строительстве мостов, дорог, бетонных блоков и так далее.
Пеностекло в бетоне это ещё и повышение теплоизоляционных качеств бетона.
Плюс уменьшения веса конструкции при такой же прочности.
Морозоустойчивость, пожароустойчивость, прочность.
В общем конкретно отвечая на Ваш вопрос и теплоизоляция и прочность.
При приготовлении такого бетона используют так называемый щебень (гравий) из пеностекла.
Сам щебень это отходы при производстве к примеру блочного пеностекла.
Отходы дробят в специальных дробилках, получаем щебень.
Приготовить самостоятельно можно, пропорции на куб такие: Цемент не ниже М-500-т, 250-кг.
Песок, 90-100-кг.
180-т кг щебень из пеностекла, причём разной фракции (мелкий и средний перемешиваем в соотношение 2 к 1-у, средней фракции две части).
500-гр полипропиленовой фибры, 500-гр пластификатора и вода, около 120-и литров.
Всё, далее бетономешалка и замес.
Тут важно придерживаться температурного режима, лёгкий бетон замешивается при температуре не ниже 5-и градусов плюс.
Пеностекло добавляют в раствор для получения легкого бетона. Такой бетон является менее прочным, однако обладает куда более высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. Для приготовления бетона нужно использовать два вида пеностекла - в гранулах от 0 до 4 мм, и от 4 до 8 мм. В общем пропорция следующая:
цемент М500 - 50 кг
гранулированное пеностекло 0-4 мм - 26 кг
гранулированное пеностекло 4-8 мм - 8 кг
пластификатор - 100 гр
вода - 20-22 л
