Как сделать двойное остекление в хозпостройке?
NataBres [2K] 3 года назад
В сарайчике хотим окошко поменять. Так ка старенький. то новое окно жалко заказывать, тем более супруг любит повозиться своими руками. Что нужно чтобы собрать небольшое простое окно с деревянной рамой и двойным остеклением?
Из инструмента потребуется: молоток, стамеска, пила, электрорубанок, фреза. Без последних двух в принципе можно и обойтись. Из материалов нужно будет обзавестись брусом (или другой древесиной из которой будете делать раму), стеклами, металлическими уголками (для стягивания рамы). Столярный клей и герметик также лишними не будут.
Самый простой вариант окошка – это глухое (не открывающееся) без створок. При двойном остеклении оптимальным расстоянием между стеклами считается 16 мм.
Сечение рамы при одинарном остеклении.
Сечение рамы при двойном остеклении.
Оптимальным соединением для деревянной рамы считается система «шип-паз». А для придания всей конструкции жесткости применяются металлические уголки.
Последовательность работ следующая:
  1. В брусе (доске) вырезаются пазы в вашем случае с обеих сторон.
  2. Далее, брус разрезается на 4 части, согласно размерам.
  3. Для соединения на вертикальных частях вырезаются пазы, на горизонтальных оставляются шипы.
  4. Перед соединением пазы и шипы смазываются столярным клеем. Угол соединения должен быть строго 90°.
  5. Готовая рама устанавливается в проем.
  6. Проводится остекление.
Если планируете делать окошко открывающимся, то работы будет намного больше. Нужно будет отдельно мастерить раму, а затем саму створку.
Сделать такую работу совсем не сложно, Вам нужен верстак на котором будет происходить вся основная работа с рамой. Можно воспользоваться старой рамой сначала ее нужно хорошенько очистить от старого мусора и можно приступать к установке второго стекла, надеюсь что одно уже есть. Второе стекло вырезаем по размеру оно должно быть несколько меньше первого ровно на столько насколько соответствует внутренний размер фрамуги. Между стеклами нужно вставить полоску пропилена, ее можно приклеить по периметру. Вот на эту полоску и монтируем второе стекло, обжимает его штапиком и прибиваем. Вот на этой схеме все достаточно подробно видно. Удачи!
Очень простая и совсем не сложная работа, если есть щели обработайте герметиком.
