Установка стиральной машины автомат, подключение к водопроводу и канализации. Как подключить?
zubr1961 [2.2K] 9 лет назад
Где об этом можно прочитать или посмотреть видео?
Прежде всего при установке автоматической стиральной машинки нужно определиться с местом, где она будет стоять. Желательно, чтобы трубы коммуникаций (вода, канализация), находились не очень далеко. Особенно это касается сливного шланга, если его длина будет больше 3,5 метров, то корректная работа насоса не гарантируется.
Обычно ставят стиральную машинку в ванной или в кухне, при недостатке места возможна установка в прихожей.
Пол должен быть ровным, если нет возможности его выровнять, то придётся регулировать установку машинки выкручивающимися ножками, добиваясь того, чтобы крышка машинки была строго горизонтальной, в крайнем случае допускается отклонение от горизонтальности в 2%.
Выкручивают транспортировочные болты, чтобы стиральный барабан держали только пружины. Если этого не сделать, гарантирована поломка агрегата.
Воду подключают с помощью гибкого шланга, если сделана подводка воды, заканчивающаяся краном и резьбовым соединением.
К металлическим трубам можно подсоединиться с помощью обжимной муфты, состоящей из двух половин. Их устанавливают на трубу, подкладывая резиновую прокладку, стягивают четырьмя болтами.
Затем через отверстие просверливают трубу, на резьбовый отвод наворачивают кран, к нему будет подключаться гибкий шланг.
В металлопластовых трубах вырезается кусок и вместо него устанавливается тройник.
Слив можно устроить прямо в раковину или ванну, для этого используется специальный крючок.
Можно сделать слив в сифон под раковиной, закрепив его хомутом.
Можно напрямую в канализационную трубу, тогда необходима уплотнительная резиновая муфта.
