Как выбрать простой в монтаже профиль для гипсокартона?
NataBres [2K] 6 лет назад
Среди широкого ассортимента профилей для гипсокартона как выбрать самый простой и качественный в монтаже для обшивки вертикальной стены? На что обратить внимание при выборе?
Это только кажется, что профилей для гипсокартона - большой ассортимент. Профилей всего два: направляющая и стойка. Много - это потому что разные размеры, для разных целей. Чтобы обшить стену, наиболее оптимальный выбор: Профиль потолочный направляющий 27х28 3 м и Профиль потолочный 60х27 3 м. Можно посмотреть подробнее здесь При покупке стоит обратить внимание, на то, чтобы металлопрофиль был не Эконом - он слишком мягкий.
Направляющий профиль крепится на пол и потолок вдоль стены, и на перпендикулярные стены, там где обшивка примыкает к ним. В направляющие ставятся вертикально стойки, крепятся к направляющим саморезами для тонких пластин или заклепками. Стойки ставятся с таким расчетом, чтобы на лист гипрока приходилось одна целая стойка и две половинки. Листы гипрока совмещаются на стойке.
Александр Рахуба [25.3K]
Разрешите Вам возразить- указанные Вами виды профилей конечно могут быть использованы для возведения стен, но это в крайнем случае. Это профиля не для вертикальных стеновых конструкций.  6 лет назад
При всем многообразии профилей для возведения гипсокартонных систем, а в нашем случае вертикальных стен- нам понадобится всего два вида стеновых профилей:
  • UW - стартовый профиль, который непосредственно крепится к поверхности стен, пола и потолка;
  • CW - основной профиль, который непосредственно вставляется в стартовый профиль и закрепляется к стартовому профилю.
Именно эти два вида профилей используются для возведения стен из гипсокартона.
В зависимости от необходимой толщины стен можно выбрать профиля с шириной полки 50, 75 и 100 мм.
При выборе профиля необходимо обращать на следующие нюансы:
  • профиля бывают различной длины и для экономного раскроя приобретайте оптимальную длину;
  • профиля бывают различной толщины- производители для снижения цены идут на уменьшение толщины профиля, при этом снижается несущая способность конструкции. Не приобретайте профиля толщиной меньше 0,55 мм- качество будет не то.
