Как рассчитать сколько необходимо пакли?
Shipenok [475] 6 лет назад
Строю баню из бруса, хочу сразу же ее утеплять. Утеплять хочу паклей, в выходные еду ее покупать. Но как рассчитать сколько мне необходимо пакли на баню площадью 20 кв. м и толщина стен примерно 15 см?
Вам бы следовало дать расчеты не в квадратных метрах а в погонных. Каждый брусовой венец утепляется рулонной паклей а для этого надо знать сколько венцов будет уложено а для этого нужно знать какой высоты будет баня. Так вот расчеты просты берем общую длину венца в погонных метрах и умножаем на количество венцов вот таким образом получим общую длину рулонной пакли. Брать нужно пакли всегда с запасом так как пакля не всегда идет равномерной, об этом нужно озаботится заранее.
Здравствуйте! Посчитайте квадратуру утепляемой поверхности. Исходя из полученной площади стен или потолка, формируйте приблизительную потребность в количестве утеплителя. К примеру, если площадь стены составляет 10 кв. м., то и пакли потребуется не меньшее количество. Покупайте рулонную теплоизоляцию. Она заранее сформирована в удобные рулоны с определенным количеством квадратных метров. Так легче будет высчитать, сколько нужно материала.
Нужно узнать длину периметра сруба из бруса. Для чего нужно сложить длины всех сторон. После этого умножить полученное значение на количество рядов (венцов) бруса. Получите длину всего количества периметров. Вот такой длины и берите готовые рулончики пакли, которые из раскатывать удобно, и толщина у них одинакова. Ширина полосы есть и под ваш размер бруса - 15 см.
