Чем лучше утеплить пол в бане: рассыпчатым (гранулированным) пеностеклом или плитами?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Долго выбирал материал для утепления пола в бане и остановился на пеностекле, но как оказалось этот утеплитель бывает в виде плит и рассыпчатым (гранулированным). Теперь вот встал вопрос: Чем лучше утеплить пол в бане: рассыпчатым (гранулированным) пеностеклом или плитами?
Тут надо чётко определиться какой именно финишный результата Вас устроит.
Гранулированное пеностекло, по своим характеристикам чуть отличается от блочного пеностекла.
Гранулированное пеностекло обладает меньшими теплоизоляционными свойствами по сравнению с блочным пеностеклом.
Если Вам надо утеплить полы что называется основательно и теплоизоляция на первом месте, то конечно лучше выбирать блочное пеностекло.
Но есть один нюанс, гранулированное пеностекло заметно дешевле блочного, цена монтажа примерно одинаковая.
Значит надо думать, точнее выбирать , или более лучший утеплитель, или более дешёвый.
Вот в принципе и всё, по остальным показателям (экологичность, влагостойкость, огнестойкость, срок службы, устойчивость в химической активной среде и так далее) оба вида пеностекла не уступают друг другу.
Самое интересное что и конструктивно спорить какой вид пеностекла лучше, бесполезно, оба варианта правильные.
Я бы посоветовал отталкиваться от климата в Вашем населённом пункте, полы в бане, это не 1000-и квадратов площади, думаю что нет смысла использовать более не дорогое гранулированное пеностекло, экономия копеечная на такой площади.
Ну и конечно надо правильно подобрать толщину утеплителя, будь то гранулированное
, или блочное пеностекло.
Сравнивая характеристики востребованных утеплителей пола бани, нужно грамотно взвесить все параметры и отыскать баланс достоинств и недостатков.
Это тем более важно, что возглавляет спосок причин утечек тепла через пол именно неграмотный подбор материала. Он вытекает из отсутствия знаний о свойствах материала, которые выявятся в период эксплуатации. Что нужно учесть, прежде чем какому-то виду отдать предпочтение? А вот что:
  • состояние грунтового основания;
  • уровень грунтовых вод, если они в наличии;
  • условия эксплуатации и нагрузка;
  • риск появления грибка и порчи грызунами;
  • совместимость выбираемого утеплителя с основным материалом постройки.
При утепление пола бани нужно ориентироваться еще и на паропроводящий фактор материала. Тут приоритет у ваты из стекла, хорошо пропускающей пар, возникающий в процессе проживания. А какой вариант – гранулированный или плитами – выбрать, решайте исходя из плюсов и минусов.
Гранулы легко засыпать, выровнять, не оставляя прорех, но труднее будет собрать и заменить. Плиты нужно подрезать, подгонять, но заменить будет проще.
