Как сделать летний домик для кроликов?
Вероника [63.2K] 6 лет назад
При построеке домика для кроликов, нужно учитывать все ньюансы в плане удобства, например чтобы вам было удобно убирать клетку, удобно кормить кроликов, удобно доставать.
Например для летнего домика, мне очень понравился такой вариант постройки, его можно назвать переносным. Такой домик, больше подходит для декоративного кролика.
Для разведения кроликов, есть масса вариантов клеток семейных, которые можно сделать самому, придумать и что-то свое.
Есть такие клетки для разведения кроликов, можно увидеть на видео.
А вот при создании клетки для кроликов, вы должны учитывать и то, что металл лучше не использовать, так как на солнышке он нагревается и находится в такой клетке очень некомфортно летом, а вот зимой, можно и примерзнуть к этому металлу. Когда вы будете строить домик для кролика, вы должны учитывать и то, что все детали должны быть гладкими и не травмоопасными для животного.
![][­4]
Вот такая самая обычная клетка для кроликов, на высоких ножках с двумя дверцами, есть и чертеж, только некоторые размеры можно увеличивать , в зависимости от породы кроликов.
Можно немного и изменить, как на фото, вы должны учитывать и то, что именно больше всего будет подходить вам..
Весной, когда воздух хорошо прогреется, кроликов желательно из теплых домиков-крольчатниках, сараев перевести на открытый воздух, построив летние домики с вольером. Необходимо учесть, что эти животные не очень уживаются друг с другом, особенно взрослые особи, а молодых кроликов можно держать по двое-трое в одной клетке. Если нет возможности выделить для выгула вольер, а он должен с надежным и прочным ограждением высотой не менее 90 сантиметров, тогда клетки делать с откидывающей крышей, но верх клетки прочно закрыт сеткой. Кролики должны нежиться на солнышке.
Летний домик делается из дощечек шириной ~10 см, толщиной 2 см.
Сначала делается щит, дощечки соединяются с помощью поперечных реек шириной 4.5см и толщиной 2см и гвоздей. Дверца навешивается на очень прочные петли. Сборно-щитовая конструкция устанавливается на ровную поверхность.
Или такой вариант каркасного домика для кроликов, очень удобно кормить животных, чистить домик.
Сначала собирается каркас, высота стоек до клетки 70 сантиметров. Крыша домика с уклон назад, поэтому размер, высота передней части клетки 55 см, задней – 35 см. Стенки обшить доской или фанерой. Домик из двух отсеков, в одном отделении пол сплошной, деревянный, во втором -в кормовом отсеке - натянута и прочно закреплена сетка.
Для того кто серьезно занимался кролиководством , особой разницы между летним и зимним домиком для кроликов нет . Дело в том , что для кроликов главное это чистота и защита от различных хищников. Наиболее опасными являются крысы. Прежде всего это опасно для новорожденных крольчат. А что касается перепада температур, то на моей практики были случаи, кода крольчихи кролились и 20 градусный мороз. Так что вот такие домики подойдут и для зимы и для лета.
А вот такие я бы не советовал.
Дело в том, что кролик легко может вырыть в земле ход и покинуть клетку. Ну а как построить , то на рисунке указаны размеры, хотя в зависимости от наличия материалов их можно менять процентов на 20 в ту и другую сторону. Дверки как показаны на рисунке можно закрывать сеткой или сделать из стальных прутьев. Пол лучше делать с небольшими щелями, для того, чтобы в rлетке не скапливались отходы. Конечно к такому домику можно добавить поилку из перевернутой пластиковой бутылки и кормушку Которую можно изготовить из стальных прутьев. А вот оригинальный вариант расположение кормушки и поилки, что можно сказать является главным при строительстве клетки для кроликов.
