Как выкладывать углы плиткой (фото)?
Фигаро [16.2K] 6 лет назад
Интересует монтаж вот такого профиля.
Плиточники такой профиль называют наружным уголком для плитки.
В отличие от внутренних углов, при укладке плитки на наружные, основным требованием является то, что он (наружный угол) должен быть строго в отвесе, иначе швы между рядами плитки на стенах не сойдутся.
Для того, чтобы установить такой уголок, нужно на одну из стен уложить вертикальный ряд плитки заподлицо со смежной стороной угла. После этого наносится клей на смежную стену, в него утапливается уголок по краю уложенной плитки, в уголок заводится плитка и прижимается к клею.
Таким образом торцы плиток закрыты, а уголок будет держаться за щёт плиточного клея, на который он уложен перфорацией.
Если клей наносится на плитку, а не на стену, то уголок можно сверху временно закрепить гвоздиком или вставить под свежеуложенную плитку в процессе работы, пока клей не застыл.
