Дизайн пола в ванной. Как сделать необычный пол в ванной комнате?
Larca [386] 6 лет назад
Как сделать необычный пол в ванной комнате своими руками? Какие идеи?
Фото и поэтапный мастер-класс?
Если хотите сделать необычный пол в ванной комнате своими руками, то можно предложить в качестве самого простого, но в то же время оригинального способа, который точно превнесет в дизайн помещения что-то новое, отличное от классической напольной плитки прямоугольной формы, пол из плитки необычной формы и фактуры.
Но имейте ввиду, что плитку необычной не стандартной формы укладывать сложнее, чем классическую прямоугольную напольную плитку.
Но на мой взгляд, самый красивый и необычный пол - это так называемый "живой пол". При такой отделке пола ванной комнаты возможны разные варианты вписывающиеся в общий дизайн помещения, и смотреться это будет очень здорово и необычно, во всяком случае, точно не избито и оригинально.
Но для того, чтобы сделано это было качественно, придется воспользоваться услугами профессионалов, которые занимаются изготовлением подобного пола.
Красивый и необычный пол в ванной можно сделать не только с помощью плитки, но и декоративным покрытием! Есть инновационная итальянская разработка - Plasma3D Loggia - пастообразное покрытие, которое наносится на любые поверхности: стены, пол (даже поверх системы теплого пола), поверх плитки, обоев на мебель. Эффекты различные: под дерево, под камень, кракелюры, под кожу...
Оно долговечно, износоустойчиво, не боится влаги (то, что надо для ванной). Множество шикарных эффектов (правда не все они просты в нанесении для новичка, это надо учитывать).
В составе пасты специальные связующие и добавки, которые обеспечивают покрытие самыми высокими показателями износостойкости, сопротивлению грязи и воды, а также устойчивости к влажной среде и к нагрузкам в зонах с высокой проходимостью и эксплуатационными нагрузками. В общем преимуществ масса!
Поэтапный мастер-класс вам могут показать в московском шоу-руме фирмы-производителя, либо почитать инструкции по нанесению на сайте (в зависимости от выбранного эффекта).
Ну а вот вам и несколько примеров:
­<wbr/>
