Как поменять моторное масло в автомобиле?
Syshka [5.6K] 9 лет назад
Заезжаете на эстокаду или на яму (не обязательно конечно, но так удобнее) откручиваете пробку с поддона двигателя (с картера) и ждете пока все масло вытечет, а в это время можно выкрутить старый масляный фильтр и закрутить новый. Когда все масло вытечет (примерно минут 20) - закручиваете назад пробку и заливаете новое масло. И не забудьте записать дату замены масла и километраж
Syshka [5.6K]
а промывкой обязательно прогонять?  9 лет назад
Tychtynbek [149]
Ни когда этой гадость не пользовался. И у мастеров за нее спрашивал, все как один говорят, что она нахрен не нужна. Могу посоветовать еще перед заменой масла налить в бак мягкий очиститель двигателя. хорошая вешь. Стоит примерно 200 рублей.  9 лет назад
Меняю масло один раз в год, перед зимним периодом. На свеженьком, я думаю крутить в мороз полегче. Для замены. Отворачиваем пробку, лучше на прогретом, но чуть приостывшем двигателе. Чтоб не обжечься. Пока масло стекает, заливаем фильтр, до полного, иначе при заводке можно остаться без давления. Я обычно меняю и воздушный. Как только масло стекло, заворачиваем пробку, и заливаем свежее масло. Только после этого заворачиваем масляный фильтр. Заводим, давление есть. Счастливого пути.
