Как сделать освещение в подвале?
Fresh [451] 3 года назад
В подвале жилого дома необходимо сделать освещение своими руками. Как сделать безопасное освещение? Какие материалы понадобятся, инструмент?
Если речь идет о банальной лампочке (светильнике, люстре и т.д.), то многого здесь не нужно. Вам понадобится выключатель: может быть наружного исполнения и крепится на стену или внутреннего и крепится в монтажную коробку, вмонтированную в стену.
Далее нужен сам светильник и кабель на длину прокладки. Кабель лучше использовать 3-х жильный, даже если надо будет только две. Пусть в запасе будет одна жила.
Затем от счетчика тянете кабель к монтажной(разветвительной) коробке. От коробки к выключателю и от светильника к коробке.
Соедините все так: нуль и фаза от счетчика приходят в коробку. Далее фаза на разрыв отправляется на выключатель и возвращается в коробку. После, эта же фаза, идет к светильнику и возвращается к нулю в коробке.
Остается только решить будут ли спрятаны провода и коробка в стену или идти по стене. В первом случае надо будет штробить, а во втором использовать короб.
К освещению в подвале или просто цокольном этаже дома, необходимо подходить серьёзно.
Исходя из этого не стоит экономить на проводке, светильниках и устройствах защиты и аварийного отключения.
Предлагаю несколько вариантов светильников:
  • проводной ( требующий проводки и др. дополнительных затрат )
  • безпроводной ( просто устанавливается в нужном месте, не требует подпитки от электричества )
Для меня лично наилучшим вариантом в освещения в подвале многоквартийного дома, стал безпроводной светильник на пульте.
Находимся мы там непродолжительное время, батарейки ввиду этого меняем раз в 2-3 месяца.
