Чем склеить пластик?
Syshka [5.6K] 9 лет назад
Да это в свое время было достаточно серьезной проблемой , еще каких нибудь двадцать лет назад можно было сломать голову чем склеить пластик . Сейчас таких проблем не существует в принципе столько новейших современных композиционных клеев что перечислять их не хватит никакого времени. Скажу так что любой пластик легко можно склеить стык в стык дихлорэтаном но с ним надо работать очень осторожно но результат отличный можно им клеить и в нахлест. Так же хороши клеи на растворимых основах " Момент " ну и самый верный это клей эпоксидная смола он вне конкуренции.
Предыдущий автор к сожалению не упомянул одной детали. Дихлорэтан растворяет не все пластики. Дихлорэтаном, как впрочем и каким либо другим клеем нельзя склеить так называемые жирные пластики к которым относятся по абривиатуре, которая частно встречается на маркировках ПП или ПЭ. Тоесть полипропилен и полиэтилен. Эти пластики можно соедмнить только пайкой с применением либо газового либо электрического паяльника специально предназначенного для этих целей.
Я пробовал очень удачно Дихлорэтаном клеить ABS пластик из которого изготавливаются корпуса современных чемоданов. Я использовал для приготовления клея обыкновенный медицинский шприц. Вытащив поршень я засыпаю обычно мелко нарезанные частички ABS пластика. И затем вставив назад поршень набираю в шприц Дихлорэтан. Закрываю отверстие загнутой иголкой. И жду порядка часа пока весь пластик хорошенько в нем не раствориться. Консистенция должна получиться как гцстая сметана. И затем сняв звгнутую ранее иголку. Я через большое отверстие неспеша выдавливаю вдоль трещины с обратной стороны чемодана расправляя по самой трещине стоматологическим шпателем образовавшуюся массу. И оставляю в хорошо проветриваемом помещении на сутки. Клей должен закристализоваться. Не забывайте, что Дихлорэтан очень ядовит. Поэтому будьте предельно осторожны при работе с ним. В завершении маленькой фразой необходимо убрать наплывы и излишки со шва. И всё. Чемодан склеен.
