Какие размеры у кирпича?
Варвара [530] 9 лет назад
В России единый стандарт кирпичей определен с 1927 года. В основном используется Нормальный Формат кирпича - НФ, другие стандартные размеры - производные от НФ/нормального формата:
1 НФ/нормальный формат/одинарный стандарт- размеры: 250х120х65мм
1,4 НФ/полуторный стандарт - размеры: 250х120х88мм
2,1 НФ/двойной стандарт - размеры: 250х120х140мм
Кроме того, хотя и редко, используются в строительстве кирпичи следующих размеров:
0,7 НФ/евро стандарт - размеры: 250х85х65мм
1,3 НФ/одинарный модульный стандарт - размеры 288х138х65мм
Также используются неполномерные кирпичи (обычно укладываются в углах стен для перевязки), их обычно заготовляют сами каменщики в процессе кладки стен:
3/4 (три четверти стандарта) - трехчетвертка - размеры: 180х120х65мм
1/2 (половина стандарта) - половинка - размеры: 120х120х65мм
1/4 (одна четверть стандарта) - четвертка - размеры: 60/65х 120х65мм
В таблице № 2, ГОСТа 530-2012 "Кирпич и камень керамические" обозначены все основные размеры кирпичей по видам -
"Кирпич" (обозначение вида КР)
  • 250 х 120 х 65 мм. (обозначение размера изделия - 1 НФ)
  • 250 х 85 х 65 мм. (обозначение размера изделия - 0,7 НФ)
  • 250 х 120 х 88 мм. (обозначение размера изделия - 1,4 НФ)
  • 250 х 60 х 65 мм. (обозначение размера изделия - 0,5 НФ)
  • 288 х 138 х 65 мм. (обозначение размера изделия - 1,3 НФ)
  • 288 х 138 х 88 мм. (обозначение размера изделия - 1,8 НФ)
  • 250 х 120 х 55 мм. (обозначение размера изделия - 0,8 НФ)
"Кирпич с горизонтальными пустотами" (обозначение вида КРГ)
  • 250 х 200 х 70 мм. (обозначение размера изделия - 1,8 НФ)
Облицовочный кирпич может иметь разные формы - рубленный, гладкий и т.п. и размеры -
290х140х85 мм;
250х85х65 мм;
250х120х88 мм;
250х80х65 мм;
250х60х65 мм;
250х120х65 мм.
Есть кирпиче с клином на ребро и с клином на торец. Используются они для выкладывания арочных перекрытий и пологоповоротных стеновых углов. Так например размеры такого кирпича марки Ш-22 имеет размеры 230х114х65/55 мм., а марки Ш-45 – 230х114хх65/45 мм. Последний, дробный параметр и означает конусность - числитель это толщина кирпича в начале конуса, знаменатель толщина кирпича в суженной части.
Размеры фасонного кирпича не регламентируются ГОСТом и могут быть самыми разнообразными. Их размеры, диаметры скруглений и общие формы отражены только в ТУ (технический условиях) производителя. Так же фасонный кирпич может быть и эксклюзивным, сделанным по заказу.
Существует три стандартных размера кирпича:
  1. Одинарный. Так называемый "классический". Его длина - 250мм, ширина - 120мм и высота 65мм. Такое соотношение идеально для чередования поперечной и продольной кладки.
  2. Полуторный. Его длина - 250мм, ширина - 120мм, высота - 88мм.
  3. Двойной. Его длина - 250мм, ширина - 120мм, а высота 103мм.
Кирпичей на самом то деле довольно таки много и если раньше существовали жёсткие стандарты по его размерам, то сейчас размеров стало много и чтобы не быть голословным приведу таблицу размеров отечественного кирпича
К тому же на рынке можно найти и европейский кирпич, размеры у которого тоже разнообразные
Так что при выборе кирпича для строительства лучше бы посоветоваться со специалистами какой выбирать и какого размера.
