Как сделать рулонные шторы на окна своими руками?
Larca [377] 3 года назад
Как сделать рулонные шторы на окна в домашних условиях? Какие материалы использовать?
Фото или видео урок?
Вот такие рулонные шторы на подвязках
сделать совсем не сложно.
Необходима ткань, тут уже смотрите сами, чаще это светонепроницаемая плотная ткань.
Снимаем правильные размеры, тут два варианта, или по проёму, или по размеру стекла окна (всё зависит от того куда именно будем крепить рулонные шторы).
Размеры есть, переносим их на ткань, нам нужны два одинаковых куска, с шириной мы определились (см. выше), а длина с припуском на "карман" 15-ь см (ориентировочная цифра).
Припуски по ширине 3-и см на швы.
Нужны подвязки (ленты) их длина в два раза превышает длину штор (можно даже добавить ещё см 15-ь от двойной длины штор).
Нужны два бруска по ширине проёма, или стекла.
Простреливаем на машинке "мешок", с двух сторон по длине, а по ширине лишь одну сторону (любую).
Укладываем брусок в верхнюю часть "мешка" и фиксируем ткань степлером.
Можно этого и не делать, а просто брусок закрепить в проём (дюбель + шуруп) и ткань крепить просто к бруску.
Нижнюю часть тоже самое, но с подворотом (см выше о кармане).
Простаиваем оставшуюся не зашитой часть штор.
Всё, крепим ленты к верхнему бруску (тем же степлером) и штора готова.
Подвернули, зафиксировали ленты, штора поднята, развязали, опущена.
Для того, чтобы самому сделать рулонные шторы, вам понадобиться материал полиэстер с высокой анти- прозрачностью и с пропиткой антистатик - подойдёт для зала и спальни. Для кухни подойдёт ткань с защитным покрытием. Также вам понадобиться набор "Штормаг" который продаётся с инструкцией во всех хоз. магазинах, в него входит: круглая рейка, скрепки, степлер, ткань для подвязок и шурупы. Берётся два полотна шириной из расчёта ширины рамы, стачиваются, затем крепятся на рейку и монтируются шурупами к раме.
