Как правильно кладут паклю на оцилиндрованные бревна сруба?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Дом будем строить из оцилиндрованного бревна. Мастера, как нам самостоятельно уложить паклю на такие бревна?
Если Вы хотите что бы сруб вернее дом был теплый его следует хорошенько проконопатить тогда дом будет теплый и жить в нем станет комфортно. Прежде чем конопатить нужно подготовить паклю для этого процесса.
Перед герметизацией швов нужно очистить и правильно обработать щели между брусьями антисептическими средствами. Пыль и всякий мусор нужно убрать с помощью пылесоса. Нужно учесть, что при конопатке сруб приподнимется на 5-15 см. Пакля весьма хорошо ведет себя в строительстве. Пакля замечательный теплоизоляционный материал, ее делают из отходов льна и конопли. Пакля и мох, препятствует гниению.
Чтобы правильно конопатить нужен соответствующий инструмент.
Первая конопатка паклей или мохом выполняется при сборке стен дома. Первое утепление не достаточно для герметизации швов. Со временем строение оседает и усыхает, поэтому появляются новые зазоры.
В растяжку применяется в основном для конопатки узких зазоров в срубе. Берем паклю прикладывают к зазору, и набиваем вовнутрь зубилом-конопаткой пока зазор не заполнится, при этом оставляем 4-5 см свободного края. А валик, свернутый из пакли, нужно завернуть в оставшийся свободный край и вбить в зазор между венцами конопаткой и молотком.
Здравствуйте! При строительстве деревянного дома из сруба, пакля укладывается сверху на ребро каждого бревна отдельно. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы после окончания укладки древесины, потенциальные щели отсутствовали, а пустоту заполняла льняная или конопляная пакля. Так, уплотнение между деревом осуществляется во время самого строительства и после его окончания не нужно конопатить щели. Также существенно повышается уровень теплоизоляции дома.
