Как самостоятельно приклеить виниловые обои на кирпичные стены?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Необходимо срочно приклеить обои виниловые на кирпичные стены. Мастера, как такие обои приклеить оперативно?
Вам, конечно, никто не запрещает поклеить обои на "голый" кирпич, предварительно его прогрунтовав, чтобы увеличить сцепление обоев с поверхностью, возможно даже у Вас получится очень оригинальный эффект, однако, такой способ скорее всего чреват отслаиванием обоев уже в самое ближайшее время, стыки будут предельно неаккуратны, по всей поверхности будут видны различного рода неровности. В конце концов, окажется, что Вы напрасно потратили время и деньги, материал придется закупать снова и повторять проделанную работу.
Куда лучше стены сначала загрунтовать, затем зашпатлевать, снова загрунтовать, а уж потом приступать к поклейке обоев. При этом следует дожидаться полного высыхания каждого слоя шпатлевки. Виниловые обои приклеиваются обычным, всем привычным способом:
Вам необходимо подобрать место, где обои Вы будете промазывать клеем, обычно это делают прямо на полу, предварительно постелив клеенку, хотя иногда пользуются специальной подставкой. После того, как полотно промазано клеем, оно должно пропитаться, поэтому оставляем его минут на 3-5, после чего прикладываем к стене и разглаживаем не допуская растягивания. Последующие полоски клеим встык, при этом сложность состоит в том, что еще и рисунок должен совпадать, поэтому, если нет практики, то придется повозиться. Для стыков есть специальные валики, они значительно облегчают работу.
Отдельно стоит поговорить о клее, на нем не стоит экономить и лучшим вариантом все же является тот клей, который советует производитель обоев, если же такого клея нет, то экономить на нем не стоит, лучше брать лучший из представленных, так как от самого клея зависит очень многое.
К сожалению быстро не получится.
"Голая" кирпичная стена это не та поверхность на которую можно клеить виниловые обои без подготовки.
Виниловые обои хоть и плотные, но швы между кирпичами станут помехой.
Стену, перед наклейкой обоев необходимо, или заштукатурить, или зашпаклевать, или "загипсокартонить" (это быстро, но дорого).
В итоге стена должна быть ровной, швы не должны прощупываться.
Перед шпаклёвкой стена грунтуется, можно использовать грунтовку глубокого проникновения.
Шпаклевать можно по маякам, можно просто убрать швы шпаклёвкой, это если кладка идеально ровная.
И грунтовка перед шпаклёвкой и сама шпаклёвка должны полностью высохнуть.
Виниловые обои клеятся только на просушенную шпаклёвку, или высохшую штукатурку.
Вариант обои на газеты, советую не рассматривать, в случае с тяжёлыми виниловыми обоями, этот вариант не рабочий.
Со стеной разобрались, продолжаем, перед поклейкой виниловых обоев на ровную стену, стену опять же надо загрунтовать, я обычно грунтую этим же обойным клеем (для виниловых обоев надо покупать клей для тяжёлых обоев).
Клей для грунтовки развожу чуть жиже "рабочего".
Теперь сама поклейка, клеить лучше от окна к двери.
Первый лист маяковый. Уровнем пробиваем вертикаль и очерчиваем линию (вертикальную естественно).
Линия это ориентир для первого листа.
Клей наносим на лист, лист уже отрезанный по размеру (листы нарезаем "до", оставьте запас в 5-10-ь см).
Лист намазали клеем и сложили минут на 5-ь.
В общем-то всё, лист приклеивается сверху, затем проглаживаем лист , или тряпкой, или валиком, выгоняем в стороны воздух и остатки клея.
После полного высыхания обоев, что бы не рвать их пока они влажные, подрезаем лишнее по потолку и плинтусам.
Ещё важный момент: Виниловые обои (впрочем как и остальные) боятся сквозняков, при наклейки обоев обратите на это внимание.
Виниловые обои клеятся только встык.
