Чем приклеить оргалит к полу?
fomi4ek [251] 3 года назад
В общем, приобрел я оргалит, нужно его к бетонному полу как-то приклеить. Что посоветуют опытные люди - какой клей лучше использовать?
Оргалит, это сленговый вариант названия материала (из разговорной речи).
На самом деле речь идёт об древесноволокнистой плите (ДВП).
Использование оргалита (ДВП) на полах, технология из прошлого.
Материал крайне неустойчив к механическим нагрузкам и к влаге (даже если его проолифить с двух сторон).
Но если надо приклеить, то в начале надо определиться с поверхностью, если это дерево, то оргалит крепится механическим методом (гвозди, саморезы).
Если бетон, то чаще ДВП укладывают на лаги с дальнейшим механическим креплением.
Если клеить напрямую к бетону, то поверхность подготавливаем, убираем пыль, наносим слой грунтовки (праймер битумный) и далее монтаж оргалита на битумную мастику.
Вот не плохой вариант мастика готовая к применению "Технониколь".
Можно приклеить на клей "КС", (клей строительный универсальный).
Или на жидкие гвозди, например "Момент Монтаж" для панелей (в случае полов наносится всплошную).
А можно использовать комбинированный вариант крепления, механическая фиксация и клеевая.
Не совсем понятно, для чего Вам это надо? Ведь оргалит- это такой материал, который очень подвержен воздействию влаги.
Даже если Вы его положите на битумную мастику и оградите его от впитывания влаги снизу, то где уверенность, что он не потянет её извне, то есть сверху?
Есть ещё вариант- бустилат, некоторые советуют обыкновенный клей ПВА.
Если же Вы решили его попросту использовать как подложку, то вероятность того, что он начнёт вздуваться и портиться вырастает в разы.
Например, при покрытии оргалита тем же линолеумом, он начал тянуть влагу просто из бетона. А так как под линолеумом он не "дышит", то сами понимаете- это приведёт к его деформации.
Ну и стоит учесть тот факт, что после того как оргалит вздуется, то его уже нельзя будет применить повторно. Придётся просто его выбросить.
Но если же всё Вы решили положить именно оргалит, то используйте подложку. Желательно с отражающим экраном.
