Как сделать коричневую краску темнее либо светлее, но не грязного оттенка, какой цвет добавлять?
домовой [31.3K] 7 лет назад
Мне кажется, что самым идеальным вариантом будет использование оранжевого (желтого) и синего (фиолетового) цветов. При чем как для осветления, так и для затемнения коричневой краски. Этого нужно добиваться пропорциями. Прелесть этих цветов для этой цели именно в том, что в итоге полученный цвет не станет грязным. Хотя нельзя на 100% быть уверенным, что удастся добиться именно точно того цвета, который представляется. Но что осветлить и затемнить коричневую краску получится - точно.
Не буду долго расписывать, так как ответ наверное известен всем малышам которые в школе или детском садике рисуют акварельными красками.
Чтоб сделать коричневую краску более темнее, нужно добавить в неё либо более насыщенную коллировку (более тёмный цвет), либо добавить чёрный цвет, но опять же сделать коричневый можно темнее только до определённого момента, пока она не станет просто напоминать грязно тёмную, непонятно какого цвета краску.
Теперь по поводу светлее, тут тоже очень просто, нужно либо добавить коллировку (более светлого цвета), это в идеале, либо развести белым, либо добавить жёлтый или оранжевый цвет, вообще фантазии дорого, конечно для достижения желаемого результата, нужно эксперементировать с небольшим количеством красок и записывать строго составляющие смешивания, а уже потом при выводе нужной формулы, размешивать весь необходимый объём.
Что бы сделать темней коричневую краску, можно в нё добавить точно такую же краску (по составу) но более тёмно-коричневого оттенка, далее тщательно перемешать и можно пользоваться.
Второй вариант, это добавить в коричневую краску чёрную, но что бы не ошибиться и не сделать краску слишком тёмной, добавлять лучше дозировано, затем перемешивать и искать нужный оттенок тёмно-коричневого.
Более светлая делается таким же методом (добавить и перемешать), но использовать можно белую краску, или коричневую, то более светлого оттенка.
Есть более сложные варианты.
К примеру, в начале смешиваем красную краску и жёлтую, примерно 90% красной, остальные 10-ь жёлтой.
Далее в полученную краску добавляем 10% синей и получим коричневый, чем больше синей краски, тем темнее будет оттенок, соответственно чем меньше синей краски, тем светлей будет оттенок.
Ещё вариант это смешивание красной и зелёной краски, меняя пропорции можно получить и светло-коричневую краску и тёмно-коричневую.
Это одни из вариантов, есть и другие.
