Как правильно наносить антисептик для дерева "СЕНЕЖ ИНСА"?
Andrei [3.7K] 3 года назад
Сколько времени он сохнет и боится ли воды и солнца?
В начале надо определиться со степень поражения древесины плесенью, грибками, древоточцами и.т.п.
Этот антисептик разбавляется водой и пропорции могут быть разными, максимально допустимая 1:19.
То есть степень поражения древесины и расход антисептика имеют прямую зависимость.
Если поражения значительные, то расход не менее 300-т грамм на кв.м.
Если это обычное предупредительное антисептирование, то расход на кв.м в два раза меньше.
Перед нанесением антисептика убираем с поверхности старое ЛКП, очищаем её от пыли и грязи.
"Сенеж Инса" можно наносить кистями, валиком, или методом распыления, какой инструмент выбрать зависит от объёма работ, на больших площадях лучше использовать метод распыления.
Если это вертикальная поверхность, работаем снизу вверх, слой равномерный, следим за расходом.
Если древесина сильно поражена древоточцами, на поверхности множество отверстий с личинками, антисептик вводится непосредственно в эти отверстия.
Работать надо в индивидуальных средствах защиты (спей одежда, респиратор, перчатки, очки).
Для начала необходимо очистить поверхность от пыли, грязи и чего-либо еще. После очистки можно начинать наносить антисептик. Наносят антисептик кистью. Можно в принципе валиком наносить, если поверхность удобная для этого. Многие люди для экономии времени наносят и распылителями - тут уж решайте сами.
Есть два типа нанесения антисептика:
  • предупредительная обработка,
  • истребительная обработка.
Для предупредительной обработки (например, обработка нового дерева), необходимо разбавлять антисептик водой в соотношении 1 к 9.
Воды данный антисептик не боится, его вымыть можно, но с большим трудом. Солнца тоже не боится.
