Привести к отключению автоматического выключателя может только ток короткого замыкания или ток превышающий максимальный ток на который расчитан ваш автомат. Если это происходит мгновенно без короткого замыкания (хлопок, дым и искры)то тогда скорее всего речь идёт об УЗО. Что бы автомат отключил линию из за перегрузки, надо время. Самая распространённая ошибка, это путают ноль с землёй в розетке. Короткое замыкание не происходит, но ток начинает течь по проводу заземления, а так как земля не проходит через УЗО, для него это ток утечки и оно выключается. Как проверить, берём заведомо исправный прибор и включаем в розетку, если все повторяется значит проблема между щитом и розеткой, если в розетку ничего не включено, и УЗО "держит", значит проблема не в линии, а в розетке. Меняем землю с нолём местами. УЗО от автомата визуально отличается наличием кнопки "тест". А лучше, вызовите электрика.В Для справки: в "счётчике" (приборе учёта), автоматов нет.
