Чем смазать колёса в детской коляске?
Фигаро [15.9K] 5 лет назад
Ось металлическая, колесо из пластмассы.
Каких-то специализированных смазок именно для колёс детских колясок (смазки устраняют скрип) просто не существует.
Из личного опыта могу посоветовать густые смазки, "классика" это Солидол.
Обычный солидол справится с поставленной задачей + он очень доступен по цене.
Но в этом случае колёса лучше снять (тут надо ещё отметить что втулки на коляске могут быть и пластиковыми, могут быть металлическими, но ось в любом случае это металл).
Если втулка металлическая, то её надо промыть, лучше в керосине.
Если нет солидола, Литола и.т.п, то в принципе можно использовать и обычное машинное масло, но густая смазка на более длительный период устранит скрип.
Лишнее масло, после смазки, сразу убираем мягкой тканью.
Если вообще колёса не раскручивать на коляске, то скрип может устранить и проникающая ВД-40.
Пользоваться удобно в наличии трубка-адаптер.
И самое главное не используйте любое растительное масло, вроде подсолнечного, скрип устранится, но не на долго, а после того как масло высохнет начнутся проблемы.
Аэрозольные силиконовые смазки
тоже вариант рабочий, но стоят они дороже того же солидола.
В принципе можно использовать и литол и графитовую смазку, но необходимо заметить, что если у вас дорогая детская коляска и вы предполагаете ее использовать длительное время, то лучше пользоваться силиконовой водоотталкивающей смазкой. Вот так она выглядит.
В чем ее преимущество? дело в том сто именно водоотталкивающие добавки, позволят надолго сохранить стальную втулку от ржавчины и тем самым продлить качественную эксплуатацию вашей детской коляски.
Жидкий силикон хорошо подходит для этих целей. Он продаётся в баллончиках с распылителем. Это очень удобный и надёжный способ смазывания не только колёс в коляске. Он подходит для смазки дверей и ручек мебели, часто используется для смазки деталей в автомобиле и пр.
Самым лучшим вариантом будет густая смазка, типа всем известного солидола, а так же таких, как Циатим или Литол-24. Такая альтернатива будет лучше, нежели машинное масло, так как распределится лучше и смазывающий эффект продлится дольше.
