Как и чем определить полярность светодиода?
CEHR [8.8K] 3 года назад
Полярность светодиода можно определить при помощи специального прибора, который выполнит роль тестера - это мультиметр.
Мультиметр в режиме тестирования выдает небольшое напряжение в замкнутой электрической цепи.
Подсоединение мультиметра к контактам светодиода следует выполнять следующим образом: щупом мультиметра красного цвета следует прикоснуться к аноду, а щупом черного цвета - к катоду.
При маркеровке на светодиодах определить где анод, а где катод не составит труда. А в случае, если маркировка на диодах будет отсутствовать, то можно определить полярность по длине выводов светодиода - вывод анода обычно длинее вывода катода.
Касания мультиметром следует проводить кратковременные, чтобы не вывести из строя светодиод, хотя у тестера небольшая мощность и случается такое крайне редко.
