Как сделать стульчики, скамейку, столики из пластиковых ПВХ труб для пайки водопровода?
домовой [23.2K] 3 года назад
Надо составить план-схему, с этой схемой сходить в магазин и прикупить достаточное количество соединений-фитингов нужного профиля и трубы. Нарезать трубку кусками с нужным размером (опять таки смотри схему)
Взять паяльник и спаять.
Скажу прямо и честно, если у вас нет дармовых или очень дешёвых деталей (фитингов и труб) сделать стульчик из новых деталей будет достаточно дорого, так как пойдёт их на него много - проще купить деревянный и готовый, да и красивее будет!
Но если у вас к примеру после замены водопровода или к примеру после сноса какого то строение остались сегменты и детали, бывает даже люди выбрасывают целые конструкции перепаяв по новому, то тут уж дело совсем другое.
Тот кто владеет паяльником и умеет собирать конструкции из ПВХ деталей для пайке, без проблем разберётся по фото и посчитает сколько и чего нужно, вариантов много, размеры можно подобрать опытным путём под себя.
Допустим вот такой вариант с подвешенным сидением.
или вот такой вариант с жёстким сидением.
В любом случае если детали спаяны как и на водопровод правильно и качественно, конструкция получится достаточно прочной и выдержит не только ребёнка но и взрослого человека.
