Как сделать беседку из пластиковых ПВХ труб, для пайки водопровода?
домовой [23.9K] 3 года назад
Легкую, переносную беседку можно сделать быстро из пластиковых ПВХ труб. Беседка будет состоять из двух параллельных дуг из труб ПВХ, между ними будет натянута ткань
Понадобится четыре отрезка арматуры длиной 30-50 см, диаметр ее должен свободно входить внутрь трубы, две трубы ПВХ по 7 метров каждая, плотная ткань длиной 4 метра, шириной до двух метров.
Не знаю, продаются ли трубы такой длины, но трубы ПВХ легко соединяются между собой при помощи фитингов. Ткань подшить и по длинным сторонам пришить петли, через них должен свободно проходит диаметр трубы. Полоски ткани для петель пришиваются через 10 сантиметром.
На участке выбрать место под беседку, в четырех выбранных местах вбить в землю отрезки арматуры так, чтобы над поверхностью остались торчащие концы, на них будут вдеваться трубы ПВХ, но сначала на трубы натянуть ткань.
Из фотографии понятно, как монтировать беседку:
