Как сделать тепличку, парник из пластиковых ПВХ труб, для пайки водопровода?
домовой [16.1K] 2 года назад
6
За изготовление теплички или парника из пластиковых ПВХ труб лучше конечно стоит браться при наличии навыка правильно паять данные трубы или прежде поучиться у знающего мастера.
Пайка.
Как и любое изделие, в зависимости от выбранного Вами проекта, парник или тепличка может быть изготовлена в стационарном исполнении (основание заглублено в почву) и простоять на одном месте достаточно долгое время, либо, так сказать, изготовленная в "мобильном варианте" (всю конструкцию можно передвигать), чтобы поочередно использовать наиболее плодородные участки земли на даче или огороде. Оба варианта представлены на рисунке ниже:
варианты теплиц.
Прежде всего выбираем проект будущей теплицы.
Рассмотрим в качестве примера передвижную тепличку с основанием из труб под покрытие полиэтиленовой пленкой.
Проект и готовая теплица.
В первую очередь определяемся с размерами конструкции и местом монтажа и установки.
Участок земли выбираем ровный, при необходимости выравниваем.
Рассчитываем и приобретаем необходимое количество труб и фитингов разной формы.
Хорошо бы иметь свой набор для сварки пластиковых труб, но можно взять и на прокат.
Затем изготавливаем основание теплицы. Размечаем и нарезаем трубы нужной длинны и свариваем по периметру основание. Используем фитинги "тройник соединительный" и "тройник двухплоскостной" на 4-х углах.
Фитинги.
Изготавливаем согласно размера дуги: свариванием из двух полудуг или из четырех отрезков трубы, в зависимость от количества запланированных поперечных ребер. Используем фитинги "крестовина" на внутренних дугах и "тройник соединительный" на двух крайних дугах.
Наглядно показано на рисунке:
Крепеж.
Устаналиваем и свариваем поочередно по две дуги с установкой поперечных ребер жесткости.
Изготавливаем заготовки для дверного прохода и дверки и производим сварку, установку и сочленение с нашей конструкцией.
Дверь подвешиваем на две небольшие петли с использованием саморезов с прессшайбой.
Если возникают трудности с изготовлением двери, можно просто будет завесить дверной проем пленкой.
Можно использовать и короткие обрезки трубы (неликвиды), соединяя их до нужной длины фитингами "муфта".
Остается только накрыть тепличку полиэтиленовой пленкой, можно использовать и поликарбонат, крепить его лучше саморезами с прессшайбой.
Из личного опыта - основание теплицы прикрепите к земле скобами, изготовленными из проволоки D 6-8 мм. и длинной 25-30 см.
Не забывайте про технику безопасности, так как придется работать с электроинструментами на земле, используйте исправную переноску и не работайте в сырую погоду.
