Как сделать детский игровой уголок из пластиковых ПВХ труб, для пайки водопровода?
домовой [23.2K] 3 года назад
Если обсудить вопрос чисто теоретически, что необходимо, чтоб изготовить
Нужен инструмент для сварки полипропиленовых труб, возможно Вы уже приобрели его или можно взять на прокат. Так же нужны трубы и фитинги.
Так, для изготовления шведской стенки на восемь перекладин нам понадобятся трубы, желательно армированные, размеры на Ваше усмотрение, и фитинги: четыре уголка и двенадцать тройников.
Сварка и ПП.
Свариваете, собираете левую вертикальную стойку с перекладинами, затем вставляете в перекладины усиление и привариваете, собираете правую вертикальную стойку.
Для усиления конструкции используйте железные трубы меньшего диаметра, чем поперечные штанги, можно и прутья арматуры или железный уголок. Все таки с ними конструкция должна получиться более прочной.
По такому же принципу можете изготовить другие элементы игрового уголка.
Данная конструкция получится не сертифицированной, а поэтому, не безопасной для эксплуатации.
Все таки для детей необходима прежде всего безопасность и проверенная, изготовленная заводом из подходящих материалов, конструкция.
