Чем обработать ленточную паклю чтобы её не ели мыши?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
Собираюсь строить баню и хозяйственный блок из бруса, а для конопатки буду использовать ленточную льняную паклю. Из личного опыта заделки дыр, которые наделали мыши в местах конопатки паклей хотелось бы узнать: Чем обработать ленточную паклю чтобы её не ели мыши?
Использовать очень мощные средства (яды) я бы не советовал, дело в том что мышь съест такую паклю, затем саму мышь съесть домашняя кошка, а это уже не хорошо.
Нужно средство для отпугивания мышей, а не для их умерщвления.
Предлагаю несколько вариантов.
Это обычная отработка, или просто машиной масло.
Если паклю пропитать машинным маслом, мыши к ней станут абсолютно равнодушны.
Второй плюс к этому методу, это пакля станет более влагостойкой.
Второй вариант, ещё лучше. Это настойка мяты,
тут даже пропитывать паклю в сплошную не потребуется, достаточно пару капель на погонный метр пакли и мыши точно к ней не подойдут.
Мята уже многие века отпугивает мышей, можно даже листья мяты (или ветки) разложить в районе "где ходят мыши", мыши просто уйдут из дома.
Есть минус у способа с мятой, периодически придётся обрабатывать паклю.
Советую остановиться на пропитки пакли машинным маслом, или купить уже готовую смоляную паклю.
И первый и второй вариант, так же защитят от птиц, птицы наносят пакле такой же вред как и мыши, они вьют из неё гнёзда.
Пакля пропитанная отработкой не годится для строительства гнёзд.
Мыши не любят резких запахов, слышал о таком методе как "Мазь Вишневского", достаточно чуть втереть в паклю и мыши к ней не притронутся.
Совет, если хотите строить баню, то вместо льна используйте джут. Он влагу лучше проводит. Но если все же используете жгуты изо льна, то берите ТермаЛен. Он сразу же содержит лингнин из-за чего, грызуны его не точат, но вот жить живут. Обработка любым химическим средством небезопасна и кратковременна. Года через 3-4 любое средство теряет свою эффективность. Но если необходимость в обработке острая используйте любое средство от мышей, например, Бродефор.
