Какие и какого размера лучше брать камни для печи бани (парилки)?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Какие камни лучше всего подойдут для печи бани (парилки)? Какой формы они должны быть? Можно ли их собрать самостоятельно или лучше купить?
Безусловно камни для каменки лучше купить. Среди множества камней для каменки можно выделить одни из самых лучших: габродиабаз, жадеит, талькомагнезит.
Габродиабаз - горная порода, твёрдая и плотная, хорошо аккумулирует тепло, выдерживает высокие температуры, не крошится.
Жадеит - метаморфическая порода, обладает лечебными свойствами: при нагревании выделяет вещества, благоприятствующие кровяному давлению, снижению уровня сахара крови и др.
Талькомагнезит. Именно талькомагнезит, а не халькопирит, т.к. по составу они отличаются. Талькомагнезит долго держит тепло,а благодаря входящему в его состав магнезиту, он не крошится при высоком нагревании не выделяет в атмосферу так называемую тальковую пыль. Талькомагнезит даёт полезное излучение, обладающее лечебными свойствами: излечивает суставные болезни, хондроксит и пр.
Честно говоря у деревенских жителей такого вопроса даже не возникает, ведь покупать камень в парилку никто даже не догадается. Другое дело какой камень выбрать. Обычно выбирается крупная галька, что в изобилии есть по берегам рек. Но есть несколько отличий, по которым стоит её выбирать. Не стоит брать треснутые камни, так как из-за перепада температур они очень быстро лопнут и их придётся выкидывать. Камни желательно выбирать округлые, чтобы они равномерно прогревались в процессе нагревания. При топке печи дровами камни желательно использовать диаметром от 100 мм и выше, а если отопление электрическое, то вполне подойдут и камни с диаметром от 50 до 100 мм. Вот наверное и все правила при выборе камней в каменку.
