Как выполнить расчет профиля и ГКЛ (гипсокартона) на потолок?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Как можно самостоятельно выполнить расчет профиля и гипсокартона на потолок? Что нужно при этом учитывать? Может быть есть какие-то специальные калькуляторы, которые могут помочь?
Особых сложностей для проведения расчетов по определению необходимого количества материалов (профилей, гипсокартона) для устройства подвесных потолков нет.
Для расчета простого одноярусного потолка из гипсокартона необходимо сделать следующее:
  • сделать эскиз будущего потолка;
  • сделать расчет раскроя листов гипсокартона и схему расположения профилей;
  • количество необходимого стартового профиля UD вообще определяется просто и равно периметру всех стен, деленную на длину профиля. В случае необходимости, можно скомбинировать более экономный вариант по количеству профилей UD исходя из размеров потолка и профилей ( бывают 3 и 4 метра, а можно заказать и в размер);
  • для расчета профиля CD для потолков я руководствуюсь следующим правилом: располагаю на эскизе профиля с шагом 400 мм и суммирую общую длину, а разделив на длину профиля- получаю необходимое колиство профиля. Если длина помещения больше длины листа гипсокартона- обязательно добавляем длину стыков для соединения листов между собой.
Аналогично выполняем расчеты для многоуровнего потолка, определив расход профилей для каждого уровня. С количеством листов гипсокартона поступаем по ситуации- будете или нет зашивать гипсокартоном невидимую часть нижних уровней. Я стараюсь не зашивать.
Если Вы не хотите этим заниматься, то есть различные калькуляторы расхода материалов. Например, можно воспользоваться калькулятором на сайте "Гид по гипсокартону" (http://gipsokartono­m.ru/podgotowka/141-raschet-gipsokartona).
Данную задачу можно решить как минимум двумя способами:
1 воспользоваться программой для расчета профилей и ГКЛ
2 самостоятельно посчитать сколько потребуется профилей и ГКЛ
В первом случае подойдет, к примеру, данный ресурс, где содержится программа, которая рассчитает необходимое количество материалов для прямоугольного помещения и для произвольного. Хотя при расчете произвольного помещения будут приведены лишь примерные данные.
Во втором случае можно пойти следующим путем:
Периметр
длину прибавляем к ширине и результат умножаем на 2.
Рассчитываем количество UD профилей
Данный вид профиля имеет длину 3000мм или 4000мм, Вы выбираете необходимую длину исходя из своих потребностей, например, для комнаты длиной 3200мм, возможно, нет смысла брать профиль длиной 4000мм, хотя зависит от ситуации. Так, профиля необходимо:
Периметр / Длина профиля = количество профилей
Округляем результат в большую сторону и получаем колечество профилей с запасом.
Рассчитываем количество CD профилей
Профиль идет от одной стены до другой, противоположной.
Делаем расчет - длина комнаты / шаг между профилями = кол-во профиле
