Чем приклеить поролон к металлу?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Замучал звук в салоне автомобиля от дребезжания обшивок на дверках. Знакомый посоветовал под места соприкосновения обшивки двери и металла наклеить поролон. Скажите пожалуйста, чем приклеить поролон к металлу?
Вариантов очень много.
Самые распространённые, это использование клея "Поролон-2", универсальный контактный "Момент" не плохо справится, подойдёт "Момент-88" и так далее.
Есть более мощный клей называется "Рапид-100", правда работать им сложно, он в течении секунд (до минуты) намертво схватывается и если приклеили поролон не правильно, то оторвать уже не получится (поролон порвётся не в месте склейки).
С каждым видом клея, работать надо по разному, к примеру из перечисленных только "Рапид-100" наносится на металл, все остальные и на поролон и на металл.
Металл необходимо подготовить, убрать пыль и обезжирить.
После того как нанесли клей, подождите минут пять, затем с силой прижмите и подержите некоторое время в этом положении.
В случае с "Рапидом-100" ждать не надо, намазали и тут же прижали (подготовка поверхности аналогичная).
В случае с автомобилем, советую остановиться на клее "Поролон-2",
он влагостойкий.
Это две поверхности разной структуры, поэтому особых сложностей быть не должно. Но свои нюансы есть. Так как поролон пористый и эластичный материал, то клей надо выбирать осторожно. Клей не должен содержать разъедающих поверхность веществ, вместе с тем он не должен быть жидким - в этом случает он быстро впитается в поролон и деформирует его. Лучше всего использовать клеящие составы на основе полиуретана, неопрена или бутадиен-стирола. К ним относятся Момент, суперклей, эбоксидка.
