Чем ГКЛ отличается от ГВЛ? Для каких работ, какой лист подходит больше?
Лелишна [514] 7 лет назад
В первую очередь отличаются технологией производства, составом, а так же отличаются свойствами (характеристиками).
ГКЛ, это гипсокартонный лист, сердечник этого изделия состоит из прессованного гипса, и далее две стороны оклеены плотным картоном.
ГВЛ (это, гипсо-волокнистый лист) однородный материал, на стадии производства в гипс добавляются волокна целлюлозы, внешний слой тот же гипс, плюс специальные пропитки, картона нет как у ГКЛ.
ГВЛ, весит больше ГКЛ, стоит дороже.
Механическая прочность у ГВЛ выше прочности ГКЛ.
Огнестойкость ГВЛ, выше огнестойкости ГКЛ, хотя конечно есть в продаже и огнестойкий гипсокартон.
ГКЛ можно гнуть, ГВЛ жёсткий и изгибу практически не подлежит.
Используются оба материала практически одинаково, это перегородки, выравнивание стен, потолков и.т.п.
ГВЛ используют там где есть особые требования к пожарной безопасности (хотя опять же см. выше, есть огнестойкий гипсокартон) к механической прочности поверхности.
Например перегородка из ГВЛ, гораздо прочней перегородки из ГКЛ и даже если ГКЛ монтирован в два слоя.
При выравнивании полов предпочтение лучше отдавать ГВЛ, механическая прочность у него выше.
ГКЛ, предпочтительней использовать при выравнивании потолков, материал легче.
На поверхностях сложной конфигурации, например овальные стены (конструкции) ГКЛ можно гнуть.
Ну и конечно цена вопроса ГВЛ дороже ГКЛ довольно существенно, не всегда есть смысл переплачивать.
Гипсокартонный лист (ГКЛ) представляет собой особые листы, в составе которых есть сердечник, изготовленный из гипса. При этом все кромки листа, сверху, кроме торца листа, облицованы картоном. Гипсоволокнистый лист (ГВЛ), создается из однородного материала, методом сухого прессования. Его характеризует высокая прочность. Очень прочная структура ГВЛ обусловила широкое применение этого листа при устройстве конструкций, которые часто подвергаютя в процессе эксплуатации значительным ударным и механическим воздействиям.
TheDifference.ru определил, что отличия ГКЛ от ГВЛ заключаются в следующем:
ГКЛ является очень востребованным материалом, так как он легко режется и подвергается изгибам, что особо ценится при оформлении подвесных потолков и других элементов дизайна;
ГВЛ имеет высокую пожароустойчивость, что позволяет его широко использовать в производственных цехах;
ГКЛ является более прочным материалом, который используется для монтажа перегородок;
Гипсокартон – более дешёвый материал.
