Где найти чертеж для изготовления арки-перголы своими руками?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Есть идея создать арку-перголу на дачном участке. Где отыскать подробный чертеж такой арки для ее изготовления?
Пергола аркоподобная сооружается идентично классической (обычной) с той лишь разницей, что чуть чуть нужно повозиться с полукругом. Итак, набор инструментов не так уж и велик, это карандаш, молоточек, ножовка, электролобзик (хотя можно обойтись и без него, но тогда проблематично будет вырезать закругления), саморезы (можно использовать и гвозди, но тогда большая вероятность того, что вскоре пергола расшатается), клей, струбцины, остальное по желанию. Также потребуется сама древесина, антисептик, битум, гидроизоляционный материал, цемент, лопата или бур.
Какую древесину лучше использовать? Подойдет дуб, акация , лиственница, сосна, береза, бамбук. Кстати, из бамбука можно сплести вот такую перголу:
Продолжим далее. Для установки основания перголы необходимо выкопать яму глубиной около 1 метра, можно больше, можно меньше, это зависит от состояния почвы.
Перед установкой перголы все ее составляющие элементы нужно обработать антисептиком и желательно повторно обрабатывать каждый год после установки. Также нужно столбы обмазать битумом и обернуть гидроизоляцией.
Самая интересная часть данного сооружения - аркообразая верхушка. Для ее сооружения можно пользоваться следующим чертежом:
Однако, все же остается открытым вопрос: как же сделать закругление? Для этого можно согнуть древесину, а можно использовать несколько брусочков. Итак, собираем аркоподобную часть из нескольких брусочков: нам понадобится рассчитать из какого количества кусочков будет склеена наша арка. Самое удобное количество - взять четыре брусочка, подрезать их вот так:
и склеить. Делать лучше два и более слоев внахлест. После полного высыхания можно обрезать. Если нужна идеальная кромка, можно дополнительно обработать поверхность фрезой, но вполне достаточно будет электролобзика и обработки поверхности наждачной бумагой.
Вот такие примеры арок вполне можно соорудить своими руками, всё, что потребуется - это самостоятельно рассчитать размеры, так как все элементы на фото видны, никаких трудностей возникнуть не должно:
Пергола на дачном участке смотрится изысканно, украшает его. Несколькими небольшими конструкциями можно разделить участок на зоны. Важно правильно выбрать место для возведения их и украсить подходящими вьющимися растениями, цветами.
Пергола может быть любой формы и размером и изготовлена из любого материала: дерева, камня, металла, можно выбрать комбинированный вариант.
Если выбрали дерево, то древесину обработать антисептиком, морилкой или окрасить краской, предназначенной для наружных работ.
Небольшую арку-перголу можно изготовить по этому чертежу:
Или этот арочный вариант перголы, более объемный и сложный:
