Как проверить датчик перегрева газовой колонки?
романчик [2] 3 года назад
как проверить датчик перегрева ?исправен или нет? колонка бывалая и тухнет через 15-20 минут
Так Вы его уже и проверили.
Сам факт того что колонка тухнет через 15-ь 20-ь минут после начала работы и означает то что датчик перегрева
работоспособен.
Он не даёт возможности пламени прожечь змеевик (теплообменник).
Если бы датчик перегрева не срабатывал, то колонка просто пришла бы в негодность, то есть произошло бы полное прогорание теплообменника и как следствие колонка на выброс (это дешевле чем полный ремонт с заменой теплообменника).
В Вашем случае есть смысл промыть от накипи теплообменник, возможно он забит накипью, промыть можно обычным уксусом, или лимонной кислотой.
Так что можете быть спокойны (в этом плане) датчик перегрева работает исправно, вот с другими узлами проблема, возможно есть смысл проверить и тягу, возможно колонка Ваша тухнет из-за того что срабатывает датчик тяги, просто приложите лист тонкой бумаги к дымоходу, если он не подвижен, то нет тяги.
Нужна комплексная чистка с профилактикой, это мероприятие надо проводить не реже чем раз в год.
То что колонка самостоятельно отключается уже говорит о том что Ваш датчик находится в рабочем состоянии. Но тут могут возникать и другие проблемы например с тягой дымохода, если ее нет то и колонка не будет работать. возможно еще что Ваша колонка просто забита накипью и нет нормальной циркуляции, а значит сам змеевик нужно прочистить. Для этого сейчас есть специальные средства например:
Эти средства помогут избавится от излишков накипи. Но что бы она не появлялась надо соблюдать температурный режим - 78 градусов, если температура будет 82 градуса и выше то тогда образуется накипь. Причем вне зависимости от соблюдения температурного режима змеевик нужно чистить раз в год.
Так же нужно проверить и почистить водоприемный узел в нем имеется сетчатый фильтр и он часто забивается.
Если соединительные гайки не откручиваются то можно применить специальную жидкость побрызгав на гайки "ВД-40"-
